Cercas eléctricas rurales
boyero electrico no funciona
alefabian
Hola amigos necesito su ayuda,me llego un boyero de 12 v que no funciona,nunca repare ninguno y me gustaria que me ayuden,al abrirlo lo primero que note que una pata de lo que por lo que investigue es un mosfet irf640 estaba quebrada ,no tengo para cambiarlo e intente soldarla pero sigue sin funcionar ,me pueden decir que probar gracias
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Aporte fotografias de la placa por ambos lados.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
enpeza x cambiarlo
alefabian
gracias por sumarse,estoy tratando de subir alguna foto ,no tengo para reemplazarlo conocen algun reemplazo?tengo el irf 630 pero creo que no es igual
ratonelect63
ratonelect63
5.308
te lo busco pero describi que mas tenes irf esta en los 12 como osilador entra al secundario de un trafo y su primario a la salida¿
ratonelect63
ratonelect63
5.308
buz32-33 irf630-1 el irf633 2sk 1478
ratonelect63
ratonelect63
5.308
mira este es un principio de un boyero
alefabian
gracias y perdon ,no puedo subir las fotos no me las toma,pense que era mi compu y me fui a otra y tampoco cuando vuelva al taller me fijo bien pero solo decia irf630,tambien medi el capacitor que es de 30uf y tiene 26uf
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no creo te cambia fcia de oscilacion pero algo tendria que salir si irf perdio pata se abrio reemplaza y fijate
alefabian
alefabian
esta placa no tiene un 555 tiene un lm393n .se puede reemplazar por el 555?
alefabian
puedo reemplazar el irf 640 por el irf 630 cc106?gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
lo del 555 era una idea -continua un osilador a unos 50 70 hz o mas exxitas un trafo y sacas en su primario tencion alta con baja corriente disponible...ponele cualquiera lo inportante es que oscile
alefabian
Las conecciones son iguales?y el 630 puedo reemplazar al 640?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si campeon
alefabian
Gracias voy a probar y comento
alefabian
hola ratonelec gracias por ayudarme en mi primer boyero,te comento que cambie el mos irf 640 por el irf 630 y quedo andando,imaginate mi alegria jaaaa jaaa . Pero no estoy muy seguro de que valla a funcionar por mucho por que los valores de los mos no son iguales ,el 640 VDSS 200 V RDS 0,15 OHM ID 18 A Y el irf 630 VDSS 200 V RDS 0,15 ohm ID 6,5 A Me gustaria tu opinion gracias
alefabian
bueno mi alegria duro poco como esperaba,dejo de funcionar ,lo conectas y hace un tac debi y nada mas,que podra ser?
yvesBsAs
yvesBsAs
136
Intenta conseguir un IRFP360, son bastante solido. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/intersil/IRFP360.pdf [code:1:54f89bfd98] VDSS = 400 Voltios RDS = 0.20 Ohm ID = 23 Amperios VGS = +/- 20 Voltios EAR = 28 mJ[/code:1:54f89bfd98] El IRF 640 esta en: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/irf/irf640.pdf [code:1:54f89bfd98] VDSS = 200 Voltios RDS = 0.18 Ohm ID = 18 Amperios VGS = +/- 20 Voltios EAR = 13 mJ[/code:1:54f89bfd98] Mire de todo lado, y me parece en todo superior, solamente la resistencia es un poquito mas alta, me tendría que funcionar sin problema. Saludos.
alefabian
Gracias por el dato tratare de conseguirlo pero de no ser asi y volviendo a mi pregunta anterior el irf 630 podria andar bien?o se abriria.gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tu v de trabajo son 12v. la corriente de trabajo con boyero desconectado es minima salvo que hagas un corto a su salida...tranquilo dale pa delante....es solo un componente y su valor no justifica la espera
