Cercas eléctricas rurales
Diagrama de energizador de alambrados fiasa
jose gregorio bastidas
Hola necesito el diagrama de un energizador de alambrados fiasa,ya que tengo una central de cerco electrico marca krom que no sirve para nada porque se daÑo el microcontrolador pic16f628a el integrado lo venden pero sin programar porque es un pic de proyectos,que cada persona lo puede programar para lo que lo necesite,en fin solo quiero armar una buena central de cercas electrificadas y no comprar otra central desechable busco la marca fiasa porque son faciles de reparar los componentes se consiguen muy facil ademas trabajan con 12 voltios y consume muy poca corriente son centrales muy confiables lastima que la marca fiasa solo fabrico energizadores para alambrados ganaderos espero la colaboracion de toda la comunidad de tecnicos o ingenieros que si en algo los puedo ayudar mas adelante lo puedo hacer con mucho gusto..gracias
jd2mar
jd2mar
6.216
El esquema que buscas , no lo vas a conseguir, salvo alguien que haya relevado su circuito y lo posteò por ahì en algùn foro o portal. Te imaginaràs que dicha marca no ofrecerìa en la web la data constructiva de su producto......es su negocio. Respecto de armar uno , en la web encontraràs infinidad de esquemas referidos a esto , como tambièn el deslinde de responsabilidad de los sitios para con el que decide implementar algo asì. Como lo he expresado en post similares al tuyo, esto puede llegar a ser muy peligroso , o no , depende de vos(hablo de conocimientos tècnicos y habilidad constructiva , solo de eso ). Al menos yo en lo que respecta a picanas elèctricas ya sea para uso ganadero o defensa personal ,no brindo consejos ni ayuda para confeccionarlo. En la web , està todo y a tu alcance.Si eres responsable y tienes conocimientos de electrònica no deberìas tener problemas en armar uno justo acorde a tu necesidad. Saludos
hola en eso tienes razon que pueda ser peligroso,pero no te preocupes tengo muy buenos conocimientos de electronica y electricidad,ya sabes que la electronica es el estudio de la electricidad se donde meter mis manos y donde no debo hacerlo,he armado muchos circuitos electricos y electronicos estoy buscando dominar muy bien los transformadores de ferrita pequeñitos necesito subir los 12 voltios continuos a 300 alterna pero con muy bajo consumo y alta eficiencia.ya que de esto depende la durabilidad de la bateria esos 300 voltios son los que voy a usar para alimentar por medio de un scr a la bobina de alta potencia que las puedo hacer aqui en casa sin problemas en internet consigo muchas teorias pero ninguna formula efectiva que sirva para hacer las pequeñas bobinas con nucleos de ferritas
jd2mar
jd2mar
6.216
Correcto Gregorio , entendido perfectamente tu situaciòn frente a esto. Ferrite y no sè si tan pequeño dado que necesitaràs muchas vueltas.Indagarè info sobre los detalles constructivos de dichos transformadores de alto rendimiento. Necesitaràs alta frecuencia , nunca he utilizado tiristores en conmutaciòn en aplicaciones de alta frecuencia, quizà podrìas experimentar algùn otro dispositivo de conmutaciòn para optimizar al màximo el rendimiento del conjunto.. Suerte con el proyecto.Saludos
Asi es amigo los transformadores de ferrita son muy buenos para altas frecuencias he intentado hacer las centrales y he tenido buenos hasta donde he llegado elevar de 12 voltios a 300 es muy facil con esas ferritas hay que estar pila porque se puede uno pasar de vueltas y llega facil a 700 voltios o mas el problema lo he conseguido en la siguiente etapa que es la de trabajar con ese voltaje generando los pulsos a traves de un scr que descarga un capacitador sobre el primario de la siguiente bobina elevadora el scr muchas veces hay que obligarlo a oscilar bien sea con diac ajustando la polarizacion de la compuerta. Te agradesco lo que puedas averiguar de las ferritas.
