Contadoras de Billetes
MAQUINA CONTADORA BILLETES HYTOSHY
ANGELOMAR
ANGELOMAR
180
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos. Buenas tardes. Tengo una máquina de contar billetes que se le quemó el transformador. El tema es que no tiene ninguna indicación el trafo tiene una entrada de 220v y cuatro cables de salida. Quisiera saber si alguno me puede ayudar con los voltajes que lleva cada par. Logicamente es corriente alterna. Luego en la plaqueta estan dos puentes de diodo, uno mas pequeño y otro mas grande.
ANGELOMAR
ANGELOMAR
180
hace 1 año
hace 1 año
Bueno, finalmente di con un transformador sacado de una máquina de contar billetes similar. Es de 220v de ingreso y tiene dos salidas, una de 14v y otra de 9v
mabus
mabus
1
hace 10 meses
Gracias por la info , tengo el mismo problema y no tenía ninguna data.Ya veré donde puedo conseguir algo similar.
ANGELOMAR
ANGELOMAR
180
hace 8 meses
Pasado un tiempo de esto, necesite otro transformador y por Mercado Libre encontré a Transformadores GL que me lo fabricó y anduvo muy bien. Ese se lo coloque a la máquina que me había quedado sin trafo para reparar la de esta publicación. Espero te sirva.
