Mas que una pregunta quiero aportar una solución a un problema que se me planteo con una contadora de billetes daihatsu. la misma encendía pero cuando le colocabas los billetes la máquina no iniciaba su funcionamiento. pensé que eran los sensores tcrt5000 que están en la pared de la bandeja donde se apoyan los billetes. pero el problema no estaba allí, estaba en la placa o tarjeta principal de funciones que está en el lateral izquierdo de la máquina. debajo del buzer hay un transistor smd 2ty que si bien medía bien estaba con algún problema. el transistor 2ty es igual al s8550 pnp pero como no lo tenía coloque un reemplazo que es el s8050 y ubique las patas del mismo acorde a ebc del 2ty. inmediatamente salió funcionando la máquina. un simple aporte a los amigos del foro de reparaciones de máquinas contadoras de billetes.
