Contadoras de Billetes
contadora de billetes currency 100
orlando señas ramires
tengo el problema de que cuando estoy trabajando con la contadora se recetea sola la desarme y le hice mantenimiento entonces despues de que prende trabaja un rato y luego comienza a hechar humo la apago y comienza de nuevo a trabajar luego hace lo mismo en el conector que va al motor prinsipal es que sucede esto por favor ayudenme gracias quero saber que problema tengo en la tarjeta las prueba que hice fue que baje el motor lo pruebo abajo y trabaja bien alimentadole corriente por fuera sin conetarlo ala maquina
repuesta amigo yo recibi un curso de la marca magner estos contadoras tambien tienen un sofuwar y codigo de errores la pregunta que hice tiene que ver pork resulta que hace rato no veo estos equipos por lo cual no tengo las fallas muy claras pero si me gustari que alguien que este mas en contacto contante con estos equipos me ayude gracias
dbtt
dbtt
2.067
Si la desarmaste deberias revisar que los tiempos de los engranes esten bien: si el motor funciona bien y saca humo despues de un rato puede deberse a un sobrecalentamiento ya sea mecanico o electrico (a menos que se haya caido un tornnillo en la placa) *Estos detalles pensando que la contadora esta funcionando bien
[quote="dbtt"]Si la desarmaste deberias revisar que los tiempos de los engranes esten bien: si el motor funciona bien y saca humo despues de un rato puede deberse a un sobrecalentamiento ya sea mecanico o electrico (a menos que se haya caido un tornnillo en la placa) *Estos detalles pensando que la contadora esta funcionando bien[/quote] hola compañero le comento de nuevo para ver como me puedes ayudar cuando el equipo me lo entregaron tenia el problema que cuando la ponian a trabajar ella se recetiaba sola osea que la ponian a contar y lo hacia bien pero de repente se ponia en cero despues que le quite las tapas y le linpie tambien comenzo a trabajar pero de repente comenzo a oler a quemado y al destaparla para revisar me di cuenta que en el conetor del motor prinsipal que va en la tarjeta echaba humo la apague y al prenderla de nuevo trabajaba bien y al ratico comenzo a oler de nuevo y a traquear entonces le desconete el conetor del motor y estando desconetado no echa humo pero como no esta conetado el motor pues no trabaja pero si prende bien es por eso la pregunta que no se pork echa humo al rato de estar conetada y la apago para que no presente problemas mayores lo que quiero saber es si es problema esta en la tarjeta o si es el regulador que va pegado ala base de la contadora el que esta en corto muchas gracias Mail eliminado: Reglamento.
dbtt
dbtt
2.067
Te repito: si la maquina echa humo del conector del motor: 1.- revisa el conector que no este muy chamuscado y te genere falso contacto (y/o cortos) 2.- que el motor no este muy forzado lo que genere sobrecalentamiento en conector y base del conector (soldaduras frias) 3.- que los engranes no esten a tiempo y forzen el motor. 4.-si la maquina funciona bien pero el humo lo echa del conector del motor despues de rato es muy improbable que la falla este en las placas ( no imposible)
dbtt
dbtt
2.067
Por cierto DECIDETE el humo lo echa en el conector Y SE PARA LA CONTADORA. o La termina de trabajar BIEN y despues de rato ECHA humo
[quote="dbtt"]Por cierto DECIDETE el humo lo echa en el conector Y SE PARA LA CONTADORA. o La termina de trabajar BIEN y despues de rato ECHA humo[/quote] si amigo la coneto la prendo y al rato comienza a echar chispa y humo en el conector del motor prinsipal a veces despues de k termina de trabajar gracias por tu ayuda amigo
dbtt
dbtt
2.067
revisa el conector y la placa donde esta el conector
[quote="orlando señas ramires"][quote="dbtt"]Por cierto DECIDETE el humo lo echa en el conector Y SE PARA LA CONTADORA. o La termina de trabajar BIEN y despues de rato ECHA humo[/quote] si amigo la coneto la prendo y al rato comienza a echar chispa y humo en el conector del motor prinsipal a veces despues de k termina de trabajar gracias por tu ayuda amigo[/quote]despues de que termina de trabajar aveces sin estar trabajando solo al rato de estar prendida tambien comienza a molestar y me toca apagarla pork me da miedo se dañe la tarjeta gracias
dbtt
dbtt
2.067
revisa el conector (pines) y la base donde esta el conector
Johmmy
Johmmy
1
Tienes que ver . Primero los voltajes que saca la fuente alimentación . eso de que trabaja bien . Y se resetea. Es fuente. Revisa rectificador y capacitires inflados.  Lo del humo alguna resistencia seramica   cercana a la entrada motor.
