Microsoft Windows
Uno de mis discos duros internos no es mostrado por windows
Deliane
Espero no haber cometido una estupidez, y discúlpenme por la expresión, pero me siento muy mal. Mi intención fue borrar eficientemente un disco duro interno, para luego instalar en él un nuevo sistema operativo y formatear posteriormente un segundo disco en el que tenìa instalado Windows, pero que estaba funcionando con muchos errores. Creí que así arreglaría el funcionamiento de mi PC, pero creo que actué mal y utilicé el software O&O Safe Erase con su segundo nivel más alto de borrado, para limpiar el disco. Luego de unas 15 horas aproximadamente de limpieza con el programa mencionado, reinicié la PC, para proceder con instalación del nuevo windows en el disco recién borrado, pero éste ya no aparece en el Sistema, lo busqué entrando con el ícono "equipo", también por panel de control igresando a particionar disco, también entré al setup presionando la tecla "supr" sólo aparece el disco que tiene el windows defectuoso. Pensé que el cable que se conecta al disco duro estaba flojo, así que intenté varias veces ajustarlo, y los resultados han sido el mismo (no aparece el disco duro). Auxilio, ¿qué puedo hacer?. Datos de mi PC: Acer Aspire M1200(Desktop), Win 7 ultimate 32 bits instalado (el que funciona mal) en disco 320GB. El disco que borré (limpié) es Hitachi de 500 GB SATA
TheDonDiego
bueno, lo que sucede es que tu DD no tiene el formato apropiado para windows, lo que podrias hacer seria utilizar el particion magic, seleccionar el disco duro que no reconoce windows y formatearlo con formato NTFS o FAT32. saludos
rocacomunicaciones
Busca el Parttion Magic, pero deberia ser una version compatible con WIN7 , ya que versiones anteriores te va a tirar error. Saludos. Daniel
Deliane
Gracias "TheDonDiego" por responder a mi situación, pero me pregunto cómo seleccionaré el disco con el programa Partition Magic, si no aparece tal disco en la pantalla. De todos modos procederé a conseguir dicho software para hacer el intento. Gracias nuevamente por su colaboración. Saludos
geniolococ
anda a inicio>equipo >clic derecho > administrar> administración de discos > en ese punto vas a ver tu disco perdido sin letra >ase clic derecho sobre el mismo y asignarle una letra y ya tenes tu disco perdido ,y solo que sea secreto de estado no vuelvas a utilizar ese tipo de programa , con formatear se borran los datos y mucho mas rapido
Marxulia
Marxulia
384
si la bios no te ve el disco es lo raro.... sera que el programa borro tambien la parte del disco donde se encuentra la ID del mismo y por eso la bios no sabe que es el dispositivo y no te lo levanta ??
