Microsoft Windows
Mi PC al iniciar me pide que ingrese el disco de arranque.
Deliane
No sè còmo ocurriò, pero cuando enciendo mi PC de escritorio (Acer Aspire M1200) sale un mensaje en inglès para que inserte el disco de arranque.y luego presiones cualquier tecla. La ùnica forma en que he podido entrar a Windows(Ultimate 32 bits con 4GB ram) es presionando F12 para entrar al setup y luego clickear en el disco duro en donde està instalado el Sistema operativo, de allì todo funciona bien, excepto que no puedo lograr que se conecte ningún navegador(Chrome , Opera o Mozilla Firefox, los que tengo), sale un mensaje que dice que no se ha podido conectar con el servidor. Cuando apago y vuelvo a iniciar la PC, vuelve a salir el mensaje de que introduzca el disco de arranque. No sè qué hacer para que mi PC vuelva a trabajar normalmente. Intentè restaurar a un punto anterior (hasta un mes antes) y la restauraciòn no cambia en nada el problema. Aunque sospecho que alguien con mucha experiencia(en la web) me ha limitado en el uso de mi pc, espero escuchar la opiniòn de Ustedes. Saludos y agradezco toda la ayuda que puedan brindarme (no soy tècnico ni nada parecido).
CronoDeslizador
Deberias ingresar al SETUP de la BIOS y cambiar el boteo, creo que esta mal. Que disco tiene prioridad de boteo? Donde esta el sistema operativo? Deberias fijarte en esas cosas. F2 o Supr, cuando esta encendiendo... Espero sea de tu ayuda
lukitaz2007pc
Si no te guias con la opcion del colega de mas arriba y no te tienes confianza para modificar la Bios de la maquina, compra un Disco de Windows 7 Ultimate y repara el sistema operativo. Antes de hacerlo otra cosa que podrias probrar es abrir el CPU previamente desconectado del tomacorriente y ubicar en la placa madre una pila como de reloj pero mas grande, retirala y sin conectar al toma corrientes dale unas 15 o 20 veces al boton de encendido, esto hara que el Bios se reinicie con sus configuraciones iniciales. Sie el metodo de la pila no funciona realicia el de reparar el sistema con el disco de windos. Y como utima opcion te queda formatear y reinstalar el sistema operativo, por los archivos no te preocupes, windows te da la opcion de que elijas guardarlos y te los deja en una carpeta llamada Windows Old. Saludos
