Microsoft Windows
como bloquear el acceso a internet en ususario limitado en x
tammain52
tammain52
139
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos de yo reparo, bueno el tema es el siguiente me llego un cliente q tiene instalado el win xp sp2, en el cual tiene una cuenta de admin ilimitada q usa el con acceso a internet y demas yerbas, y una cuenta para los hijos, denominada chicos, con los pribilegios limitados. bueno lo q esta persona kiere es q sus hijos tengan acceso a el msn de hotmail y su casilla de correo, quiere restringir por completo el acceso a internet, yo por mi parte por medio de un progarma llamado magictweak el cual me permitio la restriccion del uso del internet explorer y el mossilla, pero si en la barra del explorer de windows pongo www.yorepar.com aparesco en este bendito foro, bueno les agradeseria cualkier aporte por q se me esta indiendo en barco, saludos :wink:
millennium
hace 18 años
hace 18 años
para empezar esa cuenta de limitada de los chicos, vuelvela ilimitada, entonces entras a propiedades de internet ( herramientas/propiedades) y ahi en esa ventana que te salga ve a la lengueta o paleta que diga conexiones y debajo encuentras un boton que dice Configuracion Lan, da click ahi, y despues ahi quitale el check a los dos primeros y despues da check a donde dice servidor proxy, y ponle esto 192.168.1.1 y despues 7878 de esta forma cuando quiera entrar a internet primero se quera conextar ahi cosa que nucna entrara, puedes variar los numeros, solo son un ejemplo. despues vuelves a ponerlo cuentra limitada de tal forma que no podran cambiar esa configuración, esta configuracion no afecta a las demas cuentas.
tammain52
tammain52
139
hace 18 años
hace 18 años
ok millenium, pero de esa forma podran conectarse para el msn y el hotmail, desde ya gracias
millennium
hace 18 años
hace 18 años
para el msn no, pero si vas a configuraciones avanzadas que esta al lado de donde pones los ip del proxy falso puedes configurar que paginas pueden entrar al internet pero sin usar el proxy falso.
tammain52
tammain52
139
hace 18 años
hace 18 años
gracias millenium por tu aporte me enseñaste una q no sabia, pero no se me soluciono por completo mi tema por q no me deja entrar al msn al no leer el proxi q logicamente no existe, si algun otro compañero sabe otra forma se lo voy a agradeser. :wink:
federico000
hace 18 años
hace 18 años
hola: cuando hablas de msn, queres decir messenger? tenes que habilitar el tcp (puerto 1080 creo), en las opiones donde cambiaste antes..... federico000
tammain52
tammain52
139
hace 18 años
hace 18 años
hola federico000, podrias esplicarme un poco como lo tendria q hacer lo del puerto 1080 por q estube buscando en propiedades y no doy con el clavo, busque en internet y quede mas desorientado, disculpa pero no entiendo mucho de la configuracion de internet mas q para conectarse y listo, gracias
