Microsoft Windows
Hola, cds y dvds no reescriben, gracias
Patoruzu Patoruzek
Hola, mi problema es que antes yo grababa con una lecto r-rw de cd con el internet explorer en un cd , y lo podia hacery lo podia repetir sin problema. el problema surge ahora que cada vez que quiero grabar me sale un cartelito diciendo que el disco esta protegido contra escritura, o similares. ahora les pido que me digan si es posible hacer esto mismo con el dvd, porque el el cd ya no da mas. Muchas gracias. Re: Buenas noches Patoruzu Patoruzek. Las condiciones son: 1.-Quemador. Los hay para CD y los hay para DVD / CD. 2.-Los CD o DVD con la opción adicional de "rw" son los que te permitirán grabar en ellos hasta cierto límite. SI Y SOLO SI, dejas la opción abierta al momento de hacer la grabación, para grabar otras cosas más adelante. De no optar por esa opción, el CD o DVD solo será para grabar y listo. Saludos. ReRe: como, donde, y donde tengo la posibilidad de elegir entre dejarlo abierto o cerrado? Desde ya como siempre muchas gracias. ReReRe: Patoruzu Patoruzek. Hubiese aceptado la valoración como " comentario " en mi aporte anterior, si usted hubiese tenido conocimiento al respecto. PERO con el nuevo planteamiento que hizo, verdaderamente me ha demostrado que con usted, estoy perdiendo mi tiempo, que le será de gran utilidad a otro que si lo necesite. Mientras tanto, espere por alguien más que lo pueda guiar a resolver o más bien a " entender " el significado de las palabras. Saludos. PD: No necesita valorar este aporte, dado que solo es de carácter informativo. ReReRe: antes que nada pido disculpas si ofendi a alguien, si se les ocurre algo mas por favor mantenganme al tanto. como, donde, y donde tengo la posibilidad de elegir entre dejarlo abierto o cerrado? Desde ya como siempre muchas gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días Patoruzu Patoruzek. Si dispone del CDburnerXP como programa para quemar CD o DVD con la característica de que son regrabables ( reed and write ), al momento de hacer clic en el icono de quemar (grabar) una información previamente seleccionada, en su pantalla del monitor aparecerá una ventana con tres opciones: Dejar Disco Abierto. Finalizar Disco. Opciones Avanzadas. Si este es el caso por ejemplo, con solo seleccionar la opción: Dejar Disco Abierto, le permitirá grabar o quemar lo que en ese momento tiene previsto hacer y finalizada la operación como tal, queda abierta la opción de volver a quemar tiempo más tarde (horas, días, semanas, meses, etc ) lo que nuevamente requiera, o borrar lo que allí se grabó y luego grabar otra cosa en ese dispositivo. En los casos de los programas del Nero y Rocio, en una de sus ventanas (por lo general una de las dos últimas), hay una pequeña casilla en blanco que hace referencia a esa opción. Al marcarla, da por entendido que habilita la condición de dejar abierta la opción de regrabar en cualquier momento. En cualquiera de los casos antes mencionados, el NO especificar nada, da a entender y así lo considerará el programa correspondiente, que el grabado se hará con la condición de Finalizar el Disco. Revise en el programa que dispone para quemar o grabar en CD o DVD, esa posibilidad. Debe tener claro que esa opción NO aplica a CD o DVD de solo lectura ( r ). Saludos.
