Microsoft Windows
no funciona f8
robertosantander
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos . como puedo entrar en modo a prueba de fallos en win98se si el f8 no funciona, lo q eh notado es q por mas q presiono ese boton f8 no puedo entra a la lista de opciones 1.2.3..4 , eh n notado q sucedio eso cuando actualize el nternet explorere a la 6.0 . quiero entrar a esas opciones porq quiero quedar en el promt de c:\ y ejecutar el comando scanreg , para retroceder a mi pc en un estado anterior q funciono. espero q me puedan ayudar saludos...
kabeza32
kabeza32
271
hace 18 años
hace 18 años
proba apretando F5 o F10...
r0n
r0n
r0n
24
hace 18 años
hace 18 años
En los compaq es el F10
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
hola..sabes primero tienes q saber q si es pc compatible entonces presiona f8 de lo contrario si es una pc de marca entonces como dicen mis compañeros tienes q presionar f5 o f10. y dime no estas entrando al windows o q? si entras al windows puedes de ahi desinstalar lo ultimo q instalaste y ademas puedes tambien salir de la sesion de windows y de ahi darle la opcion en reinicar en modo ms-dos. de lo contrario si no entras al windows trabaja en dos con scanreg /restore y restaura tu sitema si no puedes restaurar es porq ya se malogro todo el windows y lo que queda es que tienes q reinstalarlo,..suerte 8)
ethansetan
hace 18 años
hace 18 años
Ten en cuenta que hay virus que tambien bloquean el ingreso de A PRUEBA DE FALLOS , date cuenta si al ingresar a windows estan activas el resto de utilitarios de windows ( msconfig , sysedit , msinfo32,etc) si no es asi entonces, causita tu problema es virus. Si no es tu caso, entonces hasle caso a mis otros patas, no dije nada... estoy para ayudar... si puedo
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
amix con respecto al virus puedes tener razon..pero eso no implica que no pueda entrar a las opciones del f8 y segun he leido q aun no entra a esto...ya q si entra con f8 y quiere restaurar el sistema no es necesario q entre a modo de prueba de fallos. simplemente en la opcion solo simbolo del sistema q es dos. y escribir scanreg /restore y elegir su backup q este bueno..
ethansetan
hace 18 años
hace 18 años
LO DIGO POR EXPERIENCIA AMIGUITO , EL F8 VIENE A SER PARTE DE LAS UTILIDADES DEL WINDOWS Y ES SUCEPTIBLE DE SER BLOQUEADO , YA LO HE VIVIDO CON UN VIRUS PERO NO PONGO EL NOMBRE PORQUE NO LO RECUERDO , SINO AYUDARIA AUN MAS SALUDOSSS
ethansetan
hace 18 años
hace 18 años
EN TODO CASO SI SE QUIERE USAR ALGUN APLICATIVO EN DOS SE DEBE ARRANCAR LA COMPU CON UN DISCO LIMPIO (DISQUET O CD) DE DOS.(recuerda que es win 98 , no win xp)
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
eso de usar un disco de inicio es de ultima alternativa cuando el sistema operativo en este caso el windows 98 este dañado. y con respecto a q es utilitario dw windows la tecla f8,pues al encender la pc y esta arranque se estan cragando los controladores del teclado ,mouse y otros...y no es necesariamente estar en windows para utilizar estas teclas.si ya esta uno en windows puede utilizar las funciones siguientes en el teclado : la F1 sirve para utilizar a yuda la F2cambiar el nombre del elemento seleccionado F3buscar un archivo o una carpeta F4buscar la lista de la barra de direccion en mi pc o en el explorador de wuidos F5actualizar la ventana activa F6desplazarce por los elementos de la pantalla de una ventana o del escritorio F7 para revisar la ortografia F8 opciones cambiara opcion de busqueda F10 activar la barra de menus en el programa activo F11 avanzar entre los elementos de una pagina de web la barra de direcciones y la barra de wuindous espero q le pueda y le haya servido al que pregunto sobre de q no funciona su tecla f8 para q entre en modo a prueba de fallos y coimo ya dije si quiere hacer un restore de su sistema solo tiene q entrar en la opcion de solo simbolo del sistema y luego escribir scanreg /restore y eligir su backup y so seria todo. si en caso no funcionara siendo una pc compatible obviamente entonces el que esta dañado es la tecla del teclado. asi q suerte y sigue comentando ok. 8)
Dinosabrio
hace 18 años
hace 18 años
Si tienes win98 Una vez hayas prendido tu equipo, oprime F5 -si no funciona y no puedes entrar a modo de fallos-; reinicia tu equipo y oprime la tecla Control (CTRL) después de encendida y antes de que termine el post, sin soltarla, con eso deberías acceder al menó de opciones de inicio. Si aun no puedes ingresar. Con un disco de inicio de Win98 de 3 1/2 insertado en su respectivo lector y puesto en el bios para que botee desde el disco prende tu equipo y espera hasta que lo reconozca. y elige la opcion que quieras. Cuando estes en el promt a:\ o c:\ solo digita scanreg /restore y pues ya sabes lo demas. Ojala te sirva.
robertosantander
hace 18 años
hace 18 años
Hola, cierro este post que ya lo solucione, gracias dinosabrio, ethansetan,luiszapata, solucionaron mi problema, gracias a ellos y a todos. mil gracias
