Microsoft Windows
Convertir archivos wma en aechivos mp3
jotar73
hace 18 años
hace 18 años
Cordial saludo Desconozco el procedimiento mediante el cual sea posible convertir archivos de sonido - música en especial - con la extensión wma en archivos mp3 que pueda reproducir luego con mi cd player. Alguna vez escuché que se puede usar el "Reproductor de Windows Media". El sistema operativo que poseo es el Windows XP Professional. Gracias
kabeza32
kabeza32
271
hace 18 años
hace 18 años
Hay un programa llamado Express Rip .. te lo recomiendo porq este es gratuito y te permite pasar los Cd de musica a mp3 o wma.. Ahora vos queres pasar de wma a mp3, no? Bueno para eso esta el WAVE PAD, tambien gratuito y no pesa casi nada, creo que no te dara problemas, lo unico que tenes que hacer es abrir el archivo en wma desde el programa y guardarlo como mp3, hasta puedes elegir los bytes por segundo que deseas para controlar el tamaño del mp3 (recuerda a menos bytes por seg menor calidad) Suerte http://baixaki.ig.com.br/site/detail13896.htm
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 18 años
hace 18 años
http://www.softonic.com/seccion/587/MP3__WMA__WAV__Ogg
Ronaldinho
hace 18 años
hace 18 años
te me adelantaste Jotar73. Bueno pero que pasa si el wma esta protegido? Ya me paso cuando quise grabar con Nero y me indica que estaba protegido o algo asi.
ARER
ARER
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, cuando el archivo wma esta protegido, existe la posibilidad de hacer una grabacion mientras vas tocando la cancion, esto lo logras con el programa Blaze Media Pro 6.1.......yo lo uso y es muy bueno. Aqui te explica como hacerlo: http://www.blazemp.com/convert_drm_protected_wma.htm Suerte Beto
