Microsoft Windows
pc muy lenta
marioperico
me llego una pc placa madre ECSK7SEM micro athlon duron AMD disco 8 gb memoria ram 128 DIMM anda lenta al abrir alguna aplicacion tiene un antivirus eset , como solucionar ese problema tendria que reinstalar el sistema operativo, con los programas basicos podria andar con un modem de internet, me dijo que queria tener internet.
kalt_albert
yo pienso que talvez si podria nadar, pero si el equipo ya esta muy obsoleto yo cre que a la persona le convendria actualizarse, bueno eso es mi parecer. saludos.
rafael8a
Esta muy limitada para trabajar con ella hoy dia. Puedes ponerla de FTP con alguna distro de linux instalada solo en modo consola. Navegar con un SO ya no soportado por MS es servir de caldo de cultivo para la propagacion de malware. Y aunque este solo en modo consola, hay q hacerle update al SO, sino quedamos en las mismas.
Geovarius
Geovarius
6.272
La pc no esta lenta, sino que tiene escasos recursos para los estándares actuales. Lo mejor es que le digas a tu cliente que cambie de equipo, porque si bien puede funcionar usando distribuciones ligeras de linux, el problema puede surgir con el uso de internet. Mas alla de que se tenga un SO que consuma pocos recursos y un navegador ligero, las paginas web no están diseñadas para equipos viejos y la navegación sera un problema, ademas los proveedores de internet indican a los clientes que los equipos deben tener ciertas características, que están por encima de las de este equipo, para garantizarles que el servicio va a funcionar.
