Hola a los capos en esto, hay alguna posibilidad de transferir el sistema operativo windows XP a otro disco rigido para no formatear.
Por que tengo ya antiguamente instalado en un hd de 10GB y esta al tope y muy lento siendo que tengo como slave un hd de 80GB con 50GB libres o que puedo estar haciendo para lograr instalarlo y no tener que reinstalar los demas programas, gracias por el tiempo, salu2.
Hola Ezequiel si se puede hacer lo que vos queres aca tenes la solucion http://www.yoreparo.com/foros/windows/75419.html pero antes de publicar una pregunta busca en estos foros que siempre esta la solucion. Acordate de valorar y comenta resultados
gracias cuando lo haga te valoro y comento pero antes de poner manos a la obra una preguntita mas. tengo C: 10GB y F:80GB (50GB libres) no va a haber ningun problema con los datos de F al pasar la imagen de C?
