Microsoft Windows
Windows 8 en oll-in-one Me vuelve LOCO !!!
Rauli22
Rauli22
132
Buenas colegas, el problema q tengo es no puedo sacarle el sistema operativo, windows 8 a una oll-in-one, quise pasarlo a windows 7 pero no me bootea el disco,puedo entrar al setup y configurar el orden, lo que me toma es un programa que se llama windows boot que aparese en el bios y siempre inicia de ahi, las puebas q hice fue arrancar con un pen, y no funciono, desp un disco externo cargado con otro sistema operativo,(linux) y tampoco funciono, lo que no probe fue actualizar el bios, pero no quiero llegar a eso,creo que el problema es ese programa "windows boot" que se instala con el windows 8 en el bios, pero no encontre manera de eliminarlo,si a alguien le paso algo paresido por favor que me diga como lo soluciono. Los discos de windows que tengo son Originales y me bootean en otras pc. La pc es una Compaq 18-2004LA. Sino me pude expresar bien es porque estoy muy enojado con la Pc. Saludos y Gracias.
RaulFS
RaulFS
1.825
Por lo que puedo entender hay un programa que se carga desde la bios. Mi recomendación es que pruebes a subtituir su disco duro por otro que sea compatible con la máquina y le instales Windows 7 o montar el disco duro del All-in-One en una caja externa, formatear a destajo e instalar Windows 7 en el. De todos modos escucha también opiniones de otros usuarios para ver si te pueden dar soluciones alternativas.
aloz2004
resetea el cmos tienes q abrirla y te vas a dar cuenta por la pila de reloj que viene puesta clear cmos
Rauli22
Rauli22
132
[quote="RaulFS"]Por lo que puedo entender hay un programa que se carga desde la bios. Mi recomendación es que pruebes a subtituir su disco duro por otro que sea compatible con la máquina y le instales Windows 7 o montar el disco duro del All-in-One en una caja externa, formatear a destajo e instalar Windows 7 en el. De todos modos escucha también opiniones de otros usuarios para ver si te pueden dar soluciones alternativas.[/quote] Gracias por tu respuesta, si lo he probado pero como el programa esta instalado en el BIOS no me toma el otro disco, al disco lo puedo sacar y formatearlo desde otra pc o otro dispositivo pero cuando inicia la maquina y el windows boot no encuentra el sistema tira error.
Rauli22
Rauli22
132
[quote="aloz2004"]resetea el cmos tienes q abrirla y te vas a dar cuenta por la pila de reloj que viene puesta clear cmos[/quote] Claro pero reiniciarla no la modifica, lo que tendria q hacer seria actualizarle la ver. de BIOS, pero es lo que no quiero hacer,porque ahi sino funciona la garantia no me la cubre.
RaulFS
RaulFS
1.825
Hay ordenadores a los que solo les puedes instalar un determinado sistema operativo, es triste pero existen.
america luis
tienes q desabilitar la bios uefi para q te deje instalar el windows 7 esa bios supuestamente es un seguro q deves desabilitar para q te deje instalar el windows7} http://www.muylinux.com/2011/09/23/microsoft-aclara-el-tema-de-uefi-nada-de-que-preocuparse/ espeor te sirva mi opinion
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:3311ec6976="america luis"]tienes q desabilitar la bios uefi para q te deje instalar el windows 7 esa bios supuestamente es un seguro q deves desabilitar para q te deje instalar el windows7} http://www.muylinux.com/2011/09/23/microsoft-aclara-el-tema-de-uefi-nada-de-que-preocuparse/ espeor te sirva mi opinion[/quote:3311ec6976] He leído el artículo, y creo que por probar no pierdes nada. Aunque me parece que UEFI también funciona con Windows 7 y de hecho en el cd de instalación viene una carpeta con ese nombre. De todos modos, no puedo hablar mucho de una tecnología de la que no sé mucho al respecto.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, la verdad que es muy raro tu problema, yo tengo instalado en mi pc windows xp, windows 7, windows 8 y ubuntu 12.10. Y ninguno de los S. O. me modificó algo en el bios. Lo tuyo parece mas una restricción de fábrica,me han tocado bios bloqueadas a las que ni el clear cmos las dejaba configurar, pero ninguna con esa opcion Prueba a hacer lo siguiente : Fijate que tamaño te está ocupando el windows 8 (lo instalado, no el espacio libre) Con un cd-live (si es de ubuntu mejor) reparticiona el disco, crea una particion con todo el espacio libre que te queda. Desde el windows 8, introduce el dvd de windows 7, y fijate si te lo deja instalar. Una vez instalado, reinicia un par de veces para ver que te lo siga tomando al windows 7. Ahora , si puedes, antes de continuar, haz una imagen del disco (con acronis true image, por ejemplo) Una vez guardada la imagen (en lo posible guardala en una unidad externa u otro disco duro), entra al windows 7, y trata de eliminar la particion donde esta el windows 8. Supuestamente, si el bios escribe algo en el boot master, lo tuvo que haber escrito en el de windows 7 tambien. suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
america luis
[quote="RaulFS"][quote="america luis"]tienes q desabilitar la bios uefi para q te deje instalar el windows 7 esa bios supuestamente es un seguro q deves desabilitar para q te deje instalar el windows7} http://www.muylinux.com/2011/09/23/microsoft-aclara-el-tema-de-uefi-nada-de-que-preocuparse/ espeor te sirva mi opinion[/quote] He leído el artículo, y creo que por probar no pierdes nada. Aunque me parece que UEFI también funciona con Windows 7 y de hecho en el cd de instalación viene una carpeta con ese nombre. De todos modos, no puedo hablar mucho de una tecnología de la que no sé mucho al respecto.[/quote] http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/1057722.html espero te sirva este link
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="america luis"][quote="RaulFS"][quote="america luis"]tienes q desabilitar la bios uefi para q te deje instalar el windows 7 esa bios supuestamente es un seguro q deves desabilitar para q te deje instalar el windows7} http://www.muylinux.com/2011/09/23/microsoft-aclara-el-tema-de-uefi-nada-de-que-preocuparse/ espeor te sirva mi opinion[/quote] He leído el artículo, y creo que por probar no pierdes nada. Aunque me parece que UEFI también funciona con Windows 7 y de hecho en el cd de instalación viene una carpeta con ese nombre. De todos modos, no puedo hablar mucho de una tecnología de la que no sé mucho al respecto.[/quote] http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/1057722.html espero te sirva este link[/quote] Si, si que sirve, lo que estaría bien es que hubiese una página con las preguntas más frecuentes como hay en algunas otras que al escribir la pregunta o algo relacionado con ello apareciese la respuesta ya solucionada con nuetras correspondientes respuestas.
Rauli22
Rauli22
132
[quote:5db74f2fef="jorge_e_c"]Hola amigo, la verdad que es muy raro tu problema, yo tengo instalado en mi pc windows xp, windows 7, windows 8 y ubuntu 12.10. Y ninguno de los S. O. me modificó algo en el bios. Lo tuyo parece mas una restricción de fábrica,me han tocado bios bloqueadas a las que ni el clear cmos las dejaba configurar, pero ninguna con esa opcion Prueba a hacer lo siguiente : Fijate que tamaño te está ocupando el windows 8 (lo instalado, no el espacio libre) Con un cd-live (si es de ubuntu mejor) reparticiona el disco, crea una particion con todo el espacio libre que te queda. Desde el windows 8, introduce el dvd de windows 7, y fijate si te lo deja instalar. Una vez instalado, reinicia un par de veces para ver que te lo siga tomando al windows 7. Ahora , si puedes, antes de continuar, haz una imagen del disco (con acronis true image, por ejemplo) Una vez guardada la imagen (en lo posible guardala en una unidad externa u otro disco duro), entra al windows 7, y trata de eliminar la particion donde esta el windows 8. Supuestamente, si el bios escribe algo en el boot master, lo tuvo que haber escrito en el de windows 7 tambien. suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada[/quote:5db74f2fef] Hola primero gracias por tu tiempo, si he probado, particione el disco pero es lo mismo a la ahora de instalar el sistema operativo (probe con ubuntu) no me boot el disco. Ya la verdad q voy a actualizar el BIOS. Muchas Gracias
Rauli22
Rauli22
132
[quote="RaulFS"][quote="america luis"][quote="RaulFS"][quote="america luis"]tienes q desabilitar la bios uefi para q te deje instalar el windows 7 esa bios supuestamente es un seguro q deves desabilitar para q te deje instalar el windows7} http://www.muylinux.com/2011/09/23/microsoft-aclara-el-tema-de-uefi-nada-de-que-preocuparse/ espeor te sirva mi opinion[/quote] He leído el artículo, y creo que por probar no pierdes nada. Aunque me parece que UEFI también funciona con Windows 7 y de hecho en el cd de instalación viene una carpeta con ese nombre. De todos modos, no puedo hablar mucho de una tecnología de la que no sé mucho al respecto.[/quote] http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/1057722.html espero te sirva este link[/quote] Es lo mas logico, pero no encuentro esa opcion en mi Bios. Si, si que sirve, lo que estaría bien es que hubiese una página con las preguntas más frecuentes como hay en algunas otras que al escribir la pregunta o algo relacionado con ello apareciese la respuesta ya solucionada con nuetras correspondientes respuestas.[/quote]
mjkr12
mjkr12
2
buenas yo se que es demasiado tarde si es que ya actualizaste labios de tu mother pero la solucion era muy facil ya que esto se deve a que algunos provedores le mueven al setup para que entre directo al sistema. Es entrar el setup y buscar el apartado que te indique poner por defaul el bios y guardas cambios con eso espero y te funcione
tallarino
VEAMOS SI ESTO AYUDA LENOVO TAMIEN TIENE ESTE PROBLEMA HP, COMPAQ (son equipos que te restringen la libertad de poder elegir el sistema operativo que tu quieras, por interese creados) HAY UNA OPCION DENTRO DE LA BIOS QUE SE DENOMINA "SERIAL ATA" NORMALMENTE ESTA EN OPSION "AHCI" CAMBIAR A MODO DEFAULT o GENERIC depende de lo que te aparesca, A VER SI TE RESULTA. (microsoft no encuentra como "asesinar" a su creacion mas prodiga WINDOWS XP ) mas del 50% de usuarios en el mundo usan al querido y longevo win xp.
alito27
Hola. Yo tuve el mismo problema que tú y aquí la solución: http://h30467.www3.hp.com/t5/Windows-8-y-otros-sistemas-para-notebooks/quiero-instalar-windows-7-en-un-compaq-18-2003LA/td-p/298091 En resumen: 1) entrar a BIOS con F10 2) deshabilitar UEFI en el orden de arranque 3) en la ultima opcion de los menú, en "compatibilidad heredada", poner habilitada, y en la misma ventana, al final, poner 5 segundos. Luego: drivers windows 7: https://mega.co.nz/#!kk0Fga4Y!OgfCVE9uG4ehQqPk5hr6iSQUZElODY4Mpd7Ybr14Ctw Espero te sirva como a mi! Sdos.
SOLUTIONS.CELL
hola amigos de yo reparo espero que les sirva.. a mi me funciono 100% javascript:emoticon('8)') hola primero para que nos reconozca el boot de usb o cd/dvd tenemos que quitar la seguridad de bios para que no nos inicie con el boot manager de windows 8. entramos a la bios y en seguridad deshabilitamos la seguridad. ya después de deshabilitar esto procedemos a instalar el windows xp o 7. si tienen problemas de reconocimiento con el controlador sata .(disco duro). primero seria hacer el cd o dvd con el nlite solución fácil, sacar el disco y formatear e instalar los archivos de inicio en otro equipo y cuando se reinicie apagar el equipo y volver a conectar el disco en el equipo (compaq18) despues de instalar e iniciar el windows el problema con los controladores aqui abajo le dejo el link de los drivers con driver genius tiene q descargar y restaurar los drivers. link del programa driver genius https://mega.co.nz/#!EcZWyYIY!CAT38kEeYC6uJX_kfDrVEUOkFbRkqZ7w3S2VWkdd_Ug link de los drivers. http://www.4shared.com/file/QuTaaCZi/Driver_Backup_7-7-2013-181752.html captura del administrador de dispositivos https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994837_10151597447284565_126047024_n.jpg 8) 8) cualquier cosa estos son mis numeros y mi correo 3124013659 - 3208507987 ivan12378@hotmail.com espero les sirva :)
