Microsoft Windows
Problemas con Cibercontrol
RubenF
RubenF
1
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una máquina que no se ha podido terminar de configurar, y ahora cada vez que la enciendo, se bloquea con la pantalla de Cibercontrol aunque no esté conectada a la red (obviamente no acepta la password) y no se puede desbloquear. Por otro lado sin importar lo que escriba en el msdos.sys no aparece el menú de opciones de arranque de Win98 (ese es el sistema operativo de la máquina). Aguardo sugerencias Gracias, :idea:
savidela
hace 18 años
hace 18 años
Tratá cuando el sistema operativo esté por comenzar a cargar el escritorio, es decir obviamente antes de que el ciber control te lo bloquee, de presionar CTRL+ALT+SUPR y en el administrador de tareas tratá de cancelar el proceso correspondiente a este programita. Luego probá desisntalarlo desde el panel de control> agregar o quitar programas. Y por las dudas entrá a C:\Windows y borrá el archivito del ciber puesto. PD: se te te puede llegar a complicar después de hacer todo esto si cuando lo instalastes aplicastes alguna restricción. Suerte!!!!
manueldnn
manueldnn
129
hace 18 años
hace 18 años
No recuerdo muy bién el caso pero si no cambiastes la clave original puedes probar con admin creo que quisas con esta puedas entrar y paraliazarlo y puedan hacer lo que necesites en el pc en cuestion
