Microsoft Windows
software para particionar discos
Rene Ruano Lima
hace 18 años
hace 18 años
que programa debo de utilizar para particionar un disco de 80 gb en una computadora donde quiero instalar windows 98. gracias
tuxing
tuxing
200
hace 18 años
hace 18 años
Hola, entre los softwares, esta el diskmanager, el partition magic, pero si solo necesitas una particion, inicia desde el cdrom del windows, selecciona la opcion de instalar desde el cd (tu lector debe de funionar bien o te puede dar errores de lectura) y que el asistente detecte el disco, y te pregunte si queres configurarlo para instalar el windows. Luego, volve a iniciar desde el cdrom y el asistente te va a preguntar si deseas formatear la particion, le das que si y luego dejas que haga todo de forma automatica. A partir de este punto, creo que ya te las podras arreglar solo. O bien solicita ayuda nomas otra vez sin ningun problema
Aquiles_Web
hace 18 años
hace 18 años
el fdisk q es el disco de inicio pero es mas rapido el dismanager
BlueBot
BlueBot
159
hace 18 años
hace 18 años
Conseguite el Partition Magic, (Emule, Torrents, Kazaa...etc). Es lo mejor para particionar y un monton de cosas más. Suerte.
BlueBot
BlueBot
159
hace 18 años
hace 18 años
