Microsoft Windows
PROBLEMA CON NAVEGADORES DE INTERNET EN WINDOWS
danielramis
Hola , paso a explicar : Ya instale varias veces el windows , tanto xp como 7 y en cualquier caso siempre lo mismo , cuando entro a internet con cualquiera de los navegadores , Iexplore , mozilla , chrome , opera , etc etc , todos en algun punto se reinician o dejande funcionar . He probado con todo lo que vi por internet pasar el CCleaner , Spybot , bueno todo eso actulice todos los navegadores , los inicie sin complementos y tambien se reinician . A continuacion paso datos de la maquina . Nombre del sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Versión 5.1.2600 Service Pack 3 Compilación 2600 Fabricante del sistema operativo Microsoft Corporation Nombre del sistema COLOSSUS Fabricante del sistema INTEL_ Modelo del sistema D865GBF_ Tipo de sistema X86-based PC Procesador x86 Family 15 Model 4 Stepping 1 GenuineIntel ~2394 MHz BIOS Versión/Fecha Intel Corp. BF86510A.86A.0077.P25.0508040031, 04/08/2005 Versión de SMBIOS 2.3 Directorio de Windows C:WINDOWS Directorio del sistema C:WINDOWSsystem32 Dispostivo de inicio DeviceHarddiskVolume1 Configuración regional Argentina Capa de abstracción de hardware Versión = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)" Nombre de usuario COLOSSUSAdministrador Zona horaria Hora de verano de Montevideo Memoria física total 1.536,00 MB Memoria física disponible 905,76 MB Memoria virtual total 2,00 GB Memoria virtual disponible 1,96 GB Espacio de archivo de paginación 3,34 GB Archivo de paginación C:pagefile.sys Gracias espero su ayuda .
Tangos
Tangos
25.929
A veces puede ocurrir por sobrecalentamiento. ¿Limpiaste los coolers y cambiasta la pasta térmica? ¿A qué temperatura está trabajamdo el micro y la GPU? Saludos!
danielramis
Hola gracias por responder , la temperatura del micro anda en 46 º centigrados . , Luego probare con limpiar la placa para ver que pasa .
SHIMASAKY
Los navegadores funcionan normal men lo que pasa es que usas una version desatendida que son demasiado inestables en ciertos casos y tiene archivos faltantes que cuando un explorador determinado se actualiza o se una con una aplicacion nueva ejemplo netframework flash player 2.1 en adelante pasa eso es la versiones desatendidas causan eso en tal caso con unos amigos creamos una llamada en si atendida no le quitamos nada mas bien le aumentamos cosas que valen la pena no como otros que le ponen demasiadas cosas buscalo como windows xp sata.
danielramis
Muchas gracias a todos , la solucion fue que le cambié el MICRO y problema solucionado .
