Microsoft Windows
como formatear un disco con otro disco q' tiene xp.???
@omega
@omega
3
hace 21 años
hace 21 años
tengo problemas para formatear un disco rigido el cual contenia xp profesional pero no sé por que no le puedo reinstalar nuevamente xp. entonces queria saber como lo conecto al disco que quiero formatear en otra maquina que funciona bién y tiene s.o xp, para desde alli formatearlo, yo nunca hice este proceso asi que no se nada de como hacerlo; lo que si sé es que el disco de la maquina que funciona bien tiene el yamper como master asi que queria saber en que ubicación tiene que estar el yamper del disco que voy a formatear?? y los pasos respectivos.... espero tener pronta respuesta y bien explicadas, me refiero a los detalles. Desde ya gracias¡¡¡¡¡¡¡¡
syphon
syphon
2
hace 21 años
hace 21 años
Hola, el jumper del disco con problemas debe estar en SLAVE. Pero por que no puedes formatearlo en el equipo original? que error te aparece? saludos
egar8
egar8
35
hace 21 años
hace 21 años
saludos... mira conecta tu disco duro como esclavo o slave.. checa los jumpers de tu disco duro.. y ahi debe venir donde lo tienes ke colocar... sino .. kita el jumper... osea conecta tu disco sin colocar el jumper .. ya ke entres a WinXP y te reconosco el disco y todo.... te vas al command o simbolo de sistema... en inicio - ejecutar - le pones CMD y le das enter.. desde ahi le das format "tu unidad": .. por ejemplo " format d: " y le das enter... le das continuar y te va a salir un mensaje diciendo ke para formatear necesitas desmontar el volumen.. blablabla.. le das aceptar de nuevo y va a empezar a hacerlo sin necesidad de otra cosa mas... espero me haya dado a entender.
Carlo López Andrade
hace 21 años
hace 21 años
:D hola Para tu problema no es necesario q lo lleves a otra maquina por que lo q quieres es chancarlo pero no es recomendable mejor levanta tu maquina con un disco de inicio, mira si tu maquina tiene el sistema NTFS solo lo podras levantar con el discos de inicio de XP ya te da soluciones para reinstalarlo o repararlo, etc, pero si tiene el sistema fat32 puedes levantarlo con un disco de inicio del win98 y instalarlo (no chancarlo), lo puedes realizar dandole otra dire, es decir cuando te pida q le instales en C: WINDOWS por defecto tu le daras otro nombre a la carpeta como por ejemplo C:WINDOW suerte
