Microsoft Windows
No se instala windows 7
Ruben Bautistaelectronica
Hola compañeros!! Tengo un problema ojalá me ayuden y se trata de lo siguiente: yo tengo una compu de escritorio con procesador AMD SEMPROM 140 a 2.7 g, 4 gigas en RAM, disco duro de 250 gigas. tenía instalado windows XP y funcionaba sin problemas, pero al instalarle windows 7, no lo abre, se queda todo el tiempo parpadeando una pequeña linea horizontal en la parte sup izquierda. Cuando le estaba haciendo la instalación, todo el proceso lo hizo bien, y en la parte final del proceso de instalación cuando se reinicia se queda asi como les comento. combie el disco duro a otra maquina que tiene un poco mas grande el procesador y allí si abre bien windows 7 después de estar instalado, pero no me reconoce la conexión de Internet. En algún momento pensé que el procesador de la primer maquina que les comento era pequeño, pero vi que si tiene las características que se requieren para windows 7. Les agradezco su asesoría.
poddlehawk
Hola, en lo que respecta a la instalacion de windows me resultan las siguientes dudas: 1.- instalaste windows 7 directamente en el equipo que presenta la falla?? el problema de esto podría ser que lo hayas instalado en un equipo distinto, y al cargar windows se cargan por defecto los controladores de los dispositivos instalados en esa tarjeta madre, y al cambiar el disco a otro CPU con diferente tarjeta madre, ocurre el problema que comentas (el guion parpadeando) esto lo puedes solucionar con el disco de instalacion, seleccionas reparacion de inicio, si no se soluciona instalalo de nuevo con esta tarjeta madre 2.- tu disco de windows es original? si es desatendido (o pirata) pudiera ser que no le carguen todos los controladores para hacerlo mas ligero y por ende los controladores no se instalan. en lo que respecta a que no ve la red, puede ser por el controlador que se le cargo, que sea generico y por lo tanto no le funciona, descargate el original desde la pagina web del fabricante, espero tus dudas a mi respuesta, saludos...
america luis
hola amigo espero te sirva eso de la linea es problema de video q tarjeta de video tiene q tipo de el hdd sata o ide cambia el bus y si no reconoce la la conexion a internet le falta el controlador de red de la tarjeta
Hola! El disco de instalación no creo que sea original, pues lo compré en el centro. pero ese disco de instalación lo use con una lap hp y lo instalo a la perfección de hecho es la que uso. Y ese mismo disco de instalación lo use para esta compu ( AMD SEMPROM 140 2.7 g ) y fue en la que me presento el problema. De momento me quede con la duda de que si a lo mejor se me daño el disco duro. Debido a que terminada la instalación no me abría windows 7, le tuve que volver a reinstalar el XP y ese si lo instalo bien, solo que me encontré con ese problema ( no me detecta la red ). La verdad es que si deseo instalarle windows 7.
Ok muchas gracias lo hago así y luego te notifico. Espero que con eso ya pueda abrir windows y no se quede parpadeando. Gracias!
poddlehawk
[quote:6b5839a04d="Ruben Bautistaelectronica"]Hola! El disco de instalación no creo que sea original, pues lo compré en el centro. pero ese disco de instalación lo use con una lap hp y lo instalo a la perfección de hecho es la que uso. Y ese mismo disco de instalación lo use para esta compu ( AMD SEMPROM 140 2.7 g ) y fue en la que me presento el problema. De momento me quede con la duda de que si a lo mejor se me daño el disco duro. Debido a que terminada la instalación no me abría windows 7, le tuve que volver a reinstalar el XP y ese si lo instalo bien, solo que me encontré con ese problema ( no me detecta la red ). La verdad es que si deseo instalarle windows 7.[/quote:6b5839a04d] Instala Windows 7, es mas funcional, y los controladores descargalos de la pagina web del fabricante, abre tu PC y revisa el modelo de tu motherboard, y pones en google "drivers XxXxx(modelo de la tarjeta)" y te abrira la pagina de descarga ahi descargas el driver de red (ethernet)
