[quote="bubytres"][quote="jorgeacosta"][quote="bubytres"][quote="jorgeacosta"][quote="bubytres"][quote="jorgeacosta"][quote="CIBERTECNIA"]puedes cambiar a windows 7, yo lo instalé en mi mini y corrió muy bien y en automático me instaló los drivers o ingresa la la pagina oficial de hp y escribe el modelo exacto y baja los driver despues de instalar windows, si buteaste o modificaste el instalador no lo hagas primero crea un disco de arranque sin modificar y despues baja los divers e instala.[/quote]
Hola, si ya pense en windows 7 pero no tengo la llave tengo llave para xp home edition.
Con respecto a los controladores ya lo hice, cree un disco con xp sp3 y ademas agregue todos los controladores del fabricante y nada sigue sin instalar.[/quote]
si podes hacele capturas a las pantallas del bios asi lo veo como es. Yo estoy seguro que integre a una netebook hp mini los drivers asi con el nlite y funciona, me parece raro que no te funcione cuando son los mismos drivers que figuran en la pagina.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=4074261&prodNameId=4105001&swEnvOID=228&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=ob-79697-1
esos integrados con el nlite tendrian que funcionar.[/quote]
Asi es, me voy a fijar denuevo pero si por ahi todos dicen que los controladores son esos, lo raro es que cuando creo todo con profesional funciona y no me funciona con home, supongo que profesional traera drivers que home no y por eso no me instala.
Voy a intentar mandar imagen de la bios, desde ya en la bios se puede cambiar poca cosa y es por eso que cuesta tanto instalar, supongo qu eya lo sabras, porque muchos dicen cambiar de sata a ide y esas cosas pero en esta no se puede.
saludos[/quote]
proba y avisa, otra opcion es, si vos con el professional podes instalar, instala, pasale el driver genius y hacele un backup a los drivers y fijate si los podes integrar luego al cd o dvd con el Nlite. A ver si te deja.
Que version es tu windows home? sp cuanto?[/quote]
Sp 3, eso es lo que queria hacer sacar los driver de ahi pero no se como.[/quote]
si el sistema esta instalado, instalas driver genius y vas a respaldar los drivers y elegis la carpeta adonde hacer el backup te guardar todos los inf.... luego fijate de integrarlos en la instalacion[/quote]
Anoche habia escrito algo y se ve que no quedo, te comentaba que ya habia hecho el backup con driver genius, saque todos los drivers y con nlite los integre todos a la instalacion, adivina que? NO INSTALA.
Me tiene loco
