Microsoft Windows
Configuracion con SATA e IDE.
rorrobot
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos de yoreparo. Tengo una PC con Win XP SP2, tengo un HDD SATA de 160 GB, DVD, DVD-RW. Mi problema es que al momento de introducir un CD o un DVD, se tarda mucho para leerlos, se supone que mis unidades leen DVD a 16x y CD a 40x. Mi duda es que si no tendre mal configurado mi equipo con el SATA. Mis unidades de CD esta en un mismo IDE, claro, uno como maestro y otro como esclavo. Espero me saquen de esta duda. Saludos.
zeratul85
hace 18 años
hace 18 años
[quote="rorrobot"]Hola amigos de yoreparo. Tengo una PC con Win XP SP2, tengo un HDD SATA de 160 GB, DVD, DVD-RW. Mi problema es que al momento de introducir un CD o un DVD, se tarda mucho para leerlos, se supone que mis unidades leen DVD a 16x y CD a 40x. Mi duda es que si no tendre mal configurado mi equipo con el SATA. Mis unidades de CD esta en un mismo IDE, claro, uno como maestro y otro como esclavo. Espero me saquen de esta duda. Saludos.[/quote] no has probado poner los lectores en diferentes fajas, porque pienso que si estas usando los dos al mismo tiempo como que se satura pasar tanta informacion por una faja, yo si fuera tu, yo probaria ponerlos en varias fajas!
dual core
hace 18 años
hace 18 años
fijate que esten bien jumpeados entra al setup y fijate que los tome bien pasale el sandra para probar la unidad sl2
rorrobot
hace 18 años
hace 18 años
Hola de nuevo! Mi motherboard solo tiene 1 IDE, asi que tiene que ser en la misma faja. :( Si estan bien jumpeados porque si puedo trabajar con ellos, y que es el sandra y donde puedo conseguirlo. Gracias...
zekedepersia
hace 18 años
hace 18 años
preguntas , hace cuanto tenes las lectoras ? la fuente esta bien con las tenciones ? probaste sacando una lectora ? los cds estan en buen estado ?
