Microsoft Windows
Mi conexion Adsl se cae con frecuencia.
jorgerozoh
hace 18 años
hace 18 años
hola Amigos del foro...les cuento que adquiri un sitemas adsl con un Isp.... bueno ese no es el problemas, almienzo todo marchaba al pelo..pero ahora la conexion se cae cada 10 a 15 minutos...ya he probado muchas cosas y nada.. le pase un antiespy y aunqie encontro uno que otro no funciono. le pase mi antivirus que aproposito es una chafa... un norton y tampoco. virus y espias no son. mire el cable telefonico he instalacion y tampoco. cambie filtro y menos. ahora, llame a mi provedor de servicios, y no me supo resolver nada...le hehcho la culpa a mi iexplorer..no creo que lo sea uso mozilla y pasa lo mismo... ustedes que creen..que sea? el modem es un modem chino lo usa telefonica ZTE ZXDSL 831, mi conexion esta en modo bridge. pero solo hay un equipo conectado. no he creado la red que puedo hacer?
gringodiego
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si no se calienta el modem y por ese motivo se te corta. Cambialo de lugar y enchufalo en otro USB
jorgerozoh
hace 18 años
hace 18 años
bien... el modem solo tiene una interfaz ethernet, y se cae mas o menos a los 10 minutos de haberlo encendido....me conecto bien....pero cuando habro explorer o mozilla alcabo de unos minutos se cae...y si es el messenger peor cada nada se desconecta... que mas puede ser....
gringodiego
hace 18 años
hace 18 años
Cuando se te desconecta se te apagan las luces del modem o es que no te deja navegar. Por que si se teapagan las luces del modem evidentemente es una falla de tu ISP o del modem. Ahora si las luces no se te apagan y se te desconecta en windows es por que tenes Spyware o virus.
jorgerozoh
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo... veras...el modem sigue normal las luces no cambian...ya le pase anti virus y antispy..pero encontro unos los limpio, los limpio, pero nada, hace poco trate de descargar unas actualizaciones de windows, pero detecto que mi windows no era original...desde ahi empezo mi karma....que mas puedo hacer... el modem lo tengo en modo bridge...y no puedo ingresar a el por la puerta de enlace..
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Sabes.... una prueba definitoria seria probar otra PC en esa conexion. SI aun en otra maquina pasa lo mismo, entonces el problema es la instalacion o el modem en si. Has revisar los cables de la linea telefonica. Otra es que puedes cambiar del cable Ethernet a usar la conexion por USB haber si se arregla el problema.
marlangas
hace 18 años
hace 18 años
hola bueno vo que tienes un zte831 una pregunta eres de peru??? bueno para preguntarte si cuando pierdes la coneccion la lus "DSL" parpadea o sigue estable....si parpadea esa lus ten por seguro que es problema de tu proveedor ahora si no verifica bien si no hay virus lo que puedes hacer tbn debes si tienes el xp baja el parche KB920683 este parche generaba muchos problemas a usuarios que no lo tenian a fines de agosto como es copia tu winxp bajalo de www.wilkinsonpc.com en la parte de actualizaciones de windows...pero ojo la luz dsl es muy importante verificala...tbn verifica si tines ruido en tu tlf cuando el internet esta prendido o si se corta cuando recibes una llamada col lo cual descartariamos un problema de ruido en la linea de tu proveedor
jorgerozoh
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos por la sugerencia... a mi amigo de peru... no soy de peru...este servicio esta en colombia... voy a verificar los leds del modem... la linea esta al pelo... no tiene problemas ya les cuento que pasa...
vieraparra
hace 18 años
hace 18 años
hola me pasaba algo similar y tuve que hablar con mi proveedor de dsl y el problema era con ellos, depuraron la cuenta y listo
jorgerozoh
hace 18 años
hace 18 años
pues.. veran... yo alcomienzo pense lo mismo...pero lo raro era que mi conexion seguia activa...miraba el modem y el icono de conexion de area local y todo parecia en orden...claro los llame tambien para descartar problemas de isp...pero no.... ellos no me indicaban nada... bueno una pregunta si mi modem esta en modo bridge... no puedo ingresar por la puerta de enlace a el ( 192.168.1.1 )... como lo hago???
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
hola ,para mi es un problema de windows,instala el KB894391 y el KB919007 (quizas primero tengas que remover el WGA).suerte.
rodj
rodj
28
hace 18 años
hace 18 años
ayv
ayv
ayv
25
hace 18 años
hace 18 años
Una vez me ocurrió lo mismo con el modem azul de Telefonica. Ellos comprobaron la línea y estaba todo correctamente. Solución: reinstalación. De todas formas, pasale estos dos programas antivirus/antispyware: Elistara y ElitriIp. Para descargarlos escribe el nombre de los programas en el buscador Google. Si no se soluciona, opta por reinstalar el sistema. Yo lo hice, y funcionó todo ok.
jccba2009
hace 15 años
hace 15 años
Tienes XP SP3 ? si es asi instala esto http://support.microsoft.com/kb/894391/es Si no, instala el sp3 y luego esta misma actualización. Tienes un problema de host generico. saludos
