Microsoft Windows
Problema de Instalacion de Windows Vista Ultimate x86
leo2993tecnico
Bueno después del período de prueba de Windows xp (30 dias) decidí instalarme windows vista. Y , bueno , descargue un windows vista de internet ... el windows vista ultimate x86 ... lo grabe al DVD y lo inserte en la Lectora ... reinicie y lo botee con éxito . Se abrió una pantalla negra que ponía : ' Windows is loading files ... ' juntamente con la barra de carga ... después de esto la pantalla se me quedo TOTALMENTE negra y nada mas paso . Intente desconectar la Ram , los discos duros ( IDE ) , los Dispositivos USB ( sin contar el teclado xk lo necesitava para botear ) ... Lo que me sorprendió y me quede con dudas es que con mi otro ordenador TODO , pero TODO , iba bien , o sea , la instalación la hizo sin problemas y en cambio , en este , no ... no quiere arrancar la instalacion , se queda en pantalla negra . También probé con un Disco duro ( IDE ) que llevaba el Windows 7 Professional 32 Bits ... y Arrancaba pero cuando salia lo de ' Iniciando windows ' 1ero : la animación de windows 7 no salia y 2o : el ordenador después de unos cuantos segundos se reiniciaba El ordenador es un Pentium 4 , 2,4 GHz , 1 GB Ram , nVidia Geforce 7900 GS ( AGP ) . Y la instalación del Windows Xp me va bien ... no entiendo ... ¿ Sabría alguien de que problema se tratará ? Por favor , llevo con esto casi una semana y no conseguí hacer nada TT .
Dixx
Dixx
114
Windows vista consume mucho recursos, y por las características de tu PC seguiría con Windows XP.
leo2993tecnico
Muchísimas Gracias por tu ayuda !!! Bueno ... tienes toda la razón ... por lo visto ... una ranura de la RAM ( tengo 2 de 512 MB 133MHz y son una ca*a ) y por lo visto una estaba mal , hasta me daño el archivo hal.dll del windows xp xdd y entonces saqué una y ahora estoy con 512 MB de RAM a 133MHz y los discos duros eran 2 de 60 GB . Yo pensaba que seria algo de la Gráfica ... porque antes tenia una de 64 MB y ahora le he puesto una mas potente ... nVidia Geforce 7900 GS ( 531 MB total y dedicada 512 MB ) pero no , te lo agradezco mucho :) ... y otra vez te doy la razón porque en el otro pc me funciono xk ese era un Pentium 4 Quad Core 3,2 GHz 3 GB Ram jajaja , Gracias amigo :)
KoU Le!FoH
Buenas, dime que disco duro es y de cuantos GB es, y si estas particionandolo cuanto estas dejando asignado para el windows, porque puede ser motivo que estas dejando poco en el sistema, tambien te recomiendo que para andar con Windows7 y Vista es recomendable 2GB de RAM para andar libremente con 1GB suele ser un poco lento mas que tu placa es un poco lenta y la estarias esforzando mucho, otra opcion en mi opinion deberias dejarla con Windows XP es una pc de bajos recurso y en XP te andaria normal, pero si deseas el W7 es a tu gusto mi amigo . Aqui citare algunas recomendaciones que te recomienda Microsoft Requisitos del sistema Windows 7 Si desea ejecutar Windows 7 en su equipo, necesitará: Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o más. Memoria RAM de 1 gigabyte (GB) (32 bits) o memoria RAM de 2 GB (64 bits). Espacio disponible en disco rígido de 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits). Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior. Puedes comprobar mas recomendaciones en su pagina oficial http://windows.microsoft.com/es-xl/systemrequirements Y en este link puedes comprar si tu pc es compatible y recomendable para Seven7 http://windows.microsoft.com/es-XL/windows/downloads/upgrade-advisor
ernestoc2003
Has intentado que bootee en el modo "a prueba de fallos"? Cuando va a comenzar el booteo, mantén apretada una tecla (no recuerdo cuál era, si F1, F12, o cuál). Quizás alguien más recuerde cuál es la tecla para entrar al menú previo al booteo, y puedas elegir el modo a prueba de fallos. Otra cosa que deberías revisar, es si el Vista trabaja bien con tu procesador Pentium 4. No estoy seguro que esté dentro del requerimiento mínimo. A menos que tengas buenas características de componentes en todo (no sólo en ram y disco duro), quedate con el XP. Conseguí un buen antivirus gratuito como el AVG y un buen firewall como el Comodo, y no le pongas los parches. Yo nunca actualicé mi XP por más que es legal, y jamás tuve una infección con los productos que te recomendé. También es bueno contar con un router con firewall que rechace las conexiones entrantes no solicitadas. Empieza por ahora con el modo a prueba de fallos. Y revisa que tu Pentium 4 se banque el Vista. Saludos y suerte.
