Microsoft Windows
no puedo abrir ninguna imagen con el visualizador de windows
idalia
idalia
1
no puedo abrir ninguna imagen con el visualizador de windows, me dice que no tiene suficiente memoria, pero ya revisie mi equipo y si tiene.
Tangos
Tangos
25.929
Si es XP, revisá si la Memoria Virtual figura como "Administrada por el Sistema". Click derecho en MiPC, Propiedades, solapa "Opciones Avanzadas", Rendimiento "Configuración", solapa "Opciones Avanzadas", Memoria Virtual "Cambiar", seleccioná "Tamaño administrado por el sistema", click en Establecer, Aceptar todas las pantallas. Reiniciar si lo pide. Suerte!
idalia
idalia
1
mi sistema es windows 7, ya revise la memoria virtual y esta predeterminada por el sistema
Tangos
Tangos
25.929
¿Y cuanta RAM tenés? ¿Y espacio libre en el C: ?
juanrodrigo2010
Hola idalia, podes cambiar la cantidad de memoria virtual. El sistema ocupara espacio de tu disco rígido. Pone como mínimo hasta donde de la capacidad de tu memoria ram y en maximo lo que quieras te recomiendo 10000 mb. Te dejo un link que te explica los pasos. http://windows.microsoft.com/es-AR/windows-vista/Change-the-size-of-virtual-memory Seria bueno que contestes también lo que pregunta el colega Tangos. Espero que te sirva.
Tangos
Tangos
25.929
[quote="juanrodrigo2010"]Hola idalia, podes cambiar la cantidad de memoria virtual. El sistema ocupara espacio de tu disco rígido. Pone como mínimo hasta donde de la capacidad de tu memoria ram y en maximo lo que quieras te recomiendo 10000 mb. Te dejo un link que te explica los pasos. http://windows.microsoft.com/es-AR/windows-vista/Change-the-size-of-virtual-memory Seria bueno que contestes también lo que pregunta el colega Tangos. Espero que te sirva.[/quote] Juan, lo que indicaste es para Vista. El manejo de memoria virtual para W7 es distinto, el tamaño de la memoria virtual equivale a la RAM. No se recomienda su aumento. Saludos!
Dixx
Dixx
114
Pasale el CCleaner o el Argente Utilities para hacer una limpieza y optimizacion de la PC y luego proba abrir la imagen.
Tangos
Tangos
25.929
Tu Pregunta Duplicada ha sido Eliminada. Para evitar sanciones, lee y respeta el Reglamento.
