Microsoft Windows
mi pc no tiene sonido windows xp
ustil
ustil
20
hola espero me puedan resolver mi problema, no se si sea la tarjeta de sonido o los controladores que instalo, tengo windos xp y al principio si tenia sonido pero al tiempo ya no tuve no se si mi controlador se degrade con el tiempo o algo parecido intente con otros controladores pero sigo sin sonido, espero y me den alguno solucion y gracias por su tiempo. tarjeta madre: pc chips p33g tarjeta de sonido: bus high definition audio interno controlador instalado: realtek high definition audio audio driver
drdisco
drdisco
8.707
Hola! Revisa si en el administrador de dispositivos tenes algún dispositivo con :!: Tu mother tiene una Realtek ALC660. Revisa si en el deck de realtek te figura el conector line out cuando conectas y desconectas la ficha stereo. Prueba y comenta. Cordiales saludos!
ustil
ustil
20
[quote="drdisco"]Hola! Revisa si en el administrador de dispositivos tenes algún dispositivo con :!: Tu mother tiene una Realtek ALC660. Revisa si en el deck de realtek te figura el conector line out cuando conectas y desconectas la ficha stereo. Prueba y comenta. Cordiales saludos![/quote] gracias por la ayuda, ya lo hice y todo esta correcto no el controlador y el hadware funcionan correctamente y si me detecta conectores, pero me sigue sin dar sonido, gracias saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Descarga esto: http://drp.su/download.htm Para que te actualice todos los controladores, no solo los de audio sino los del chipset y proba con auriculares o otros parlantes. Cabe la posibilidad que la ficha hembra line out este dañada físicamente por dentro ya que son 2 pequeñas chapitas que hacen contacto en el conector macho. Si sigue sin funcionar, no te compliques la vida, desactivalo desde la bios y coloca una placa PCI o PCIE, son bastante económicas. Cordiales Saludos!
