Buenas noches EDDY_1993:
Con el mismo DVD del win7 y colocando en el SETUP de la notebook a la unidad lectora de CD o DVD como dispositivo de arranque principal y los demás los colocas momentáneamente como “ disabled “, sales del SETUP guardando los cambios y al reiniciarse el equipo, accedes a la unidad lectora y colocas el DVD del win7 y así podrás entrar al programa de instalación del Windows.
Una vez que llegues a la página donde en su parte inferior te da las opciones de hacer particiones o eliminarlas (icono de la extrema derecha), aparecerá lo que realmente está presente en tu disco duro.
Dado que tienes instalado el sistema operativo del win7 en el disco duro, esa partición NO LA PUEDES TOCAR NI ELIMINAR.
Solo avócate a la partición de los 9 GB aproximadamente o lo que allí te indique.
La seleccionas y le das al icono de eliminar, para asegurarte que pierda el formato del Windows vista que tenía y quede nuevamente esa área libre.
Luego, la vuelves a seleccionar, para activar su partición al presionar la tecla enter.
Existen dos opciones a este punto: Formatear esa partición o hacer el formato bajo el ambiente de win7. Es su elección. En cada caso, lo importante es activar ese espacio para almacenar información de documentos que necesites guardar, o disponer de ese espacio para otra cosa en mente.
Una vez concluido eso, sales del programa según la tecla que tengas que presionar siguiendo las indicaciones que allí aparecen.
Al reiniciarse el equipo, entras al SETUP, para dejar como dispositivo de arranque principal al disco duro y dejas las otras opciones con la condición de “ disabled “.
Retiras el DVD del win7 de la unidad lectora y sales del SETUP guardando los cambios realizados.
El equipo se reinicia y una vez configurado el escritorio del win7, podrás visualizar al disco activo y a la unidad lógica de los 9 GB. Si no llegastes a formatear esa unidad, lo puede hacer ahora con la ayuda del ratón al hacer clic en el icono de ese disco y al aparecer la ventana con varias opciones, seleccionas formatear.
Aparecerá una nueva ventana y le das formato rápido bajo el sistema NTFS.
Listo para seguir usando su equipo.
Recuerda valorar la respuesta aportada. Gracias y Saludos.
