Microsoft Windows
Error en la instalación de windows 7
ger_man2011
Buen día gente de yoreparo , el problema es el siguiente: Tengo una pc con xp al cual le quise instalar windows 7, pero al finalizar la instalación me sale una ventana con lo siguiente: El equipo se reinicio de manera inesperada o se produjo un error inesperado. La instalacion de window no puede continuar. Para instalar windows, haga clik en Aceptar para reiniciar el equipo y despues reinicie la instalcion.- Le cambie la lectora, la memoria ram, la fuente, probe con varios cd de windows 7 y todos con el mismo error, el detalle es que probe el disco duro nuevo en otra pc e instala correctamente y con otro disco duro en la pc con placa nueva y tambien instala correctamente, funcionan por separado pero juntos no, no se si es algun tema de incompatibilidad con windows 7, la placa es un pcchips P23G, el disco es marca Maxtor que ya tiene sus años tambien, le coloque el adapatador sata-ide al disco y lo conecte como ide a la placa, me instalo pero con un error de que no se encontraba un archivo el cual le di aceptar, termino de instalar pero al querer instalar programas y utililitarios como office 2010 o winrar en todos me sale error de instalacion, no puedo instalar nada mas, si alguien me puede dar alguna pista de la solucion, si las hay, se los agradecería, desde ya muchas gracias.
fredyfann
que procesador tienes y de que capasidad?
ger_man2011
El procesador es Intel D 2.8 Ghz.
ironypc
posible solucion 1 te suguiero que instalas el xp espero que te corija los errores y le instalas el 7 ultimate posible solucion 2 descargate ubuntu y lo quemas en una usb o cd y le das en ubuntu live para formatear tu disco duro y le das un formate de bajo nivel
ger_man2011
Ok. Gracias por la respuesta, lo voy a intentar y luego comento.
juanrodrigo2010
Hola ger_man2011, he leido que esos problemas vienen a raiz de una bios desactualizada, Busca actualizaciones del software y del BIOS en el sitio web del fabricante. Eso lo actualizas con xp.. Otra recomendacion, siempre que cambies de sistema operativo, empeza con el cd o dvd de instalacion de tu nuevo SO, y formateando el disco. Asi empezas con todo limpio. O intentas reparar tu windows 7 con el mismo dvd que tenes. Y cuando hagas la instalación, al rearrancar, quita el cd/dvd/ o usb. Aveces no es necesario porque no tienes esos problemas pero otras muchas si. Espero que te sirva.
ger_man2011
gracias por la ayuda, lo voy a probar.
