Microsoft Windows
Como puedo ver peliculas
looleoma
hace 22 años
hace 22 años
:( Necesito su colaboracion respecto a como puedo ver peliculas en mi computadora, tengo WIN98, el otro dia compre un cd y me lo probaron viendose bien la pelicula lo traje a mi computadora y nada, tengo instalado el reproductor de windows media. Abro mi PC y en D: tengo los folder: CDi, Ext, Mpegav,Segment,VCD. Y cuando abro este ultimo folder y trato de abrir cualquiera de los archivos me sale un cuadro que dice: MMSYSTEM281 El archivo no se puede reproducir, compruebe el nombre del archivo o instale un controlador que sea compatible con este tipo de archivo. Agradezco su ayuda desde ya.
maxro
maxro
141
hace 22 años
hace 22 años
Tenes que instalar los codec y programas para poder ver el VCD, pregunta con que CODEC lo comprimieron y pediselo para instalarlo en tu computadora.- Saludos
ChS
ChS
ChS
4
hace 22 años
hace 22 años
Hay una utilidad que se llama GSPOT que te dice si tenes instalado el codec o no, ademas te dice que codec tenes que bajar. Suerte
chacalo
chacalo
33
hace 22 años
hace 22 años
UTILIZA EN POWER DVD 4 QUE ES MUY BUENO PARA REPRODUCIR FORMATO VCD O EL POWER LINK VCD ES PARECIDO SOLO QUE ES ANTERIOR EL POWER DVD PRUEBA CUALQUIERA DE LOS DOS . ATTE: CHACALO
retegui77
hace 18 años
hace 18 años
fija te la extencion del archivo y que formato tiene. una ves que lo sepas entra a la pagina SOFTONIC.COM y descarga cualquier player o prog. del mismo formato de archivo en cuestion. istalalo y listo[color=blue:bc8d80312a][/color:bc8d80312a]
pc_tec
pc_tec
12
hace 18 años
hace 18 años
instalar los codec de FFDShow que funciona muy bien ya que reproduce multiples formatos
Charlysnake
hace 18 años
hace 18 años
Descargate el VLC y a la carpeta q tenes q entrar y reproducir es a la q dice MPEGAV para el caso de los vcd,suerte
don_heliodoro
hace 18 años
hace 18 años
no se si tu disco sea DVD o VCD, si es DVD te recomiendo usar un programa llamado DVDHero es freeware lo puedes descargar de download.com, no requiere mucho hardware y es complatible con Win98/Win98SE/Win2k/WinXP si es solo vcd es mas simple solo abre la unidad de disco, despues abres la carpeta de MPEGAV y arrastra el AVSEQ01.dat a tu reproductor windows media
marinero
hace 18 años
hace 18 años
tienes que instalar el paquete de codecs que viene... se llama "k-lite codecs pack" a mi me pasaba lo mismo y con ese paquete lo solucione... http://k-lite-codec-pack.softonic.com/descargar http://k-lite-codec-pack.malavida.com/descarga/windows/303 intenta bajarlos de uno de estos links... y luego me comentas como te anduvo la peli
