amigos yo entreba a las pc con F8 y ahi me daba la opcion de escojer el tipo de entrar osea modo seguro etc etc. el problem con esta pc esq al presionar F8 me sale una pantalla donde dise algo asi:
Botear disco a
disco duro
algo asi y al escoger una de ellas el sistema operativo se pasa de largo y carga la pc normal. no logro entrar a modo de prueba de errores no se si alguien me pueda ayudar con esto, se lo agradecere bastante.
generalmente las targetas madres puedes entrar ala bios con una tecla o bootear manualmente con otra tecla
lo que pasa es por la motherboad que tienes selecciona el hard disk y vuelves aprecionar f8
Que tal, especifica que sistema operativo tienes dependiendo de eso por que son modos distintos :?:
Xp o W98
saludos. Micky[size=18:3924780c42][/size:3924780c42][size=12:3924780c42][/size:3924780c42]
mi sistema operativo es xp profesional y el una pc compatible pcchip m925. bueno espero q alguien me diga como le hago para entrar a prueba de errores ya q no me deja entrar cuando presiono f8,
A qui te va una pequeña ayuda. :D
hay otras opciones pero esta es la mas facil creo.
En el menú Inicio, seleccionamos la opción Ejecutar, escribimos msconfig y pulsamos Aceptar.
Seleccionamos la pestaña BOOT.INI.
Luego habilita /SAFEBOOT.
Si queremos tener conexión de Internet habilitaremos también la opción Red.
Tras Aceptar, nos saldrá un mensaje preguntando si queremos reiniciar. Presionamos Aceptar.
Nota : No debemos olvidar desmarcar las opciones anteriores cuando queramos iniciar en modo normal. :wink:
