Microsoft Windows
Windows 8 y la Bios
rolo2010
Hola, tengo un Pentium 4 de 2.4 GHz con 1.5 GB de Ram y estoy usando Windows 7 X86 de 32 Bits. El problema que me surgió es que quiero instalarle el Windows 8 Pro y al hacerlo, luego de realizar el primer reinicio automático la pantalla se pone negra con un aviso que dice Error Code: 0x0000005D y debajo salen otros números como 0x030F0304, por ejemplo, y otros 2 o 3 códigos que no he anotado, y me pide que apriete el botón de arranque, apagándose la PC. He leido algo sobre ese código y hay quienes sugieren actualizar la bios y quienes dicen de cambiar algo en la Bios al arranque del PC, pero no sé qué hacer y actualizar la Bios no es sencillo y no encuentro de dónde descargar esa actualización ya que el fabricante de la mía no ofrece actualización alguna, y los comentarios no son muy específicos. Dejo un par de datos más de mi PC: Nombre de la Placa Base: MSI P4MAM-V (MS-6787 v2.0 Tipo de BIOS Award - Phoenix - AwardBIOS v6.00PG (del año 2005). Les pido me ayuden a solucionar este problema. Muchas gracias. Saludos. Rolando.
drdisco
drdisco
8.707
Hola rolo2010 Por favor, Suba una foto completa del error. Saludos!
rolo2010
Gracias por los comenterios, estoy a punto de reinstalar el Windows 7 y luego volveré a intentar instalar el Windows 8, y ahí tomaré note de los códigos de error que arroja, pero el principal es 0x0000005D. Esto es para drdisco. Respecto al comentario de bubytres, cómo hago para saber si mi PC admite PAE, NX y SSE2. Gracias. Saludos. Rolando.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="rolo2010"]Gracias por los comenterios, estoy a punto de reinstalar el Windows 7 y luego volveré a intentar instalar el Windows 8, y ahí tomaré note de los códigos de error que arroja, pero el principal es 0x0000005D. Esto es para drdisco. Respecto al comentario de bubytres, cómo hago para saber si mi PC admite PAE, NX y SSE2. Gracias. Saludos. Rolando.[/quote] tenes que dar el modelo exacto de tu procesador, fijate con el cpuz o algun soft similar o sino en el post a ver que modelo de procesador tenes...
drdisco
drdisco
8.707
El error 0x0000005D es lo que te esta diciendo buby, al menos esa es la referencia que hay en tech support de microsoft. Instala windows 7 y luego podes revisar que tecnologías soporta tu procesador por medio de aida64. SSE2 si lo soporta estoy seguro, porque son instrucciones multimedia del micro, similares a las viejas MMX, PAE también, porque es una tecnología vieja de los procesadores de 32 bit así que esa también. No se que es NX, no tengo ni idea lo que sera y para que sirve. Revisalo con aida64.
bubytres
bubytres
21.847
tenes que chequear esto: http://windows.microsoft.com/es-XL/windows-8/faq ¿Cuáles son los requisitos del sistema de Windows 8 Release Preview? Windows 8 Release Preview funciona correctamente con el mismo hardware utilizado por Windows 7: Procesador: 1 gigahercio (GHz) o más RAM: 1 gigabyte (GB) (32 bits) ó 2 GB (64 bits) Espacio en disco duro: 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits) Tarjeta gráfica: dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 con controlador WDDM Requisitos adicionales para usar algunas características: Para el uso táctil, necesitas una tableta o un monitor que sea compatible con la función Multitouch. Para acceder a la Tienda Windows y descargar y ejecutar apps, necesitas una conexión a Internet activa y una resolución de pantalla de al menos 1024 x 768. Para acoplar apps, necesitas una resolución de pantalla de al menos 1360 x 768. Acceso a Internet (pueden aplicarse tarifas adicionales de ISP) ¿Qué es PAE, NX y SSE2, y por qué mi PC debe ser compatible con estas características para ejecutar Windows 8 Release Preview? Extensión de dirección física (PAE), bit de procesador NX (NX) y extensiones SIMD de transmisión por secuencias 2 (SSE2) hacen referencia a características del procesador. PAE permite que los procesadores de 32 bits accedan a más de 4 GB de memoria física en las versiones compatibles de Windows y es un requisito previo para NX. NX permite que el procesador ayude a proteger el equipo de ataques perpetrados por software malintencionado. SSE2 (un estándar en procesadores desde hace tiempo) es un conjunto de instrucciones que utilizan cada vez las aplicaciones de terceros y los controladores. Para Windows 8, exigimos que el procesador admita NX por motivos de seguridad, con el fin de garantizar que las características de defensa contra el malware funcionen de manera fiable. Para mejorar la fiabilidad de las aplicaciones de terceros y los controladores que se ejecutan en Windows 8, también se requiere el uso de SSE2. Si tu PC no admite PAE, NX y SSE2, no podrás instalar Windows 8 Release Preview. si tu procesador no soporta eso, entonces no vas a poder instalarlo
drdisco
drdisco
8.707
revisando mi procesador encontre que el mio lo soporta, adjunto imagen del aida64: Mi procesador es un Phenom II X4. Deberás revisar si en tu caso te aparece activo. ¿para que sirve esa instrucción?. Ni idea.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="drdisco"]revisando mi procesador encontre que el mio lo soporta, adjunto imagen del aida64: Mi procesador es un Phenom II X4. Deberás revisar si en tu caso te aparece activo. ¿para que sirve esa instrucción?. Ni idea.[/quote] El bit NX, que significa No ejecutar nunca, es una tecnología usada en las CPUs para separar las áreas de memoria para su uso por cualquiera de las instrucciones del procesador de almacenamiento (o código) o para el almacenamiento de datos, una característica que normalmente sólo se encuentra en la arquitectura de Harvard procesadores. Sin embargo, el bit NX está siendo cada vez más utilizado en convencionales arquitectura Von Neumann procesadores, por razones de seguridad. Un sistema operativo con soporte para el bit NX puede marcar ciertas áreas de la memoria como no ejecutables. El procesador entonces se negará a ejecutar cualquier código que reside en estas áreas de memoria. La técnica general, conocida como la protección del espacio ejecutable , se utiliza para prevenir ciertos tipos de software malicioso de hacerse cargo de ordenadores mediante la inserción de su código en el área de otro programa de almacenamiento de datos y ejecutar su propio código dentro de esta sección, lo que se conoce como un desbordamiento del búfer atacar. Intel comercializa la entidad como el bit XD, para eXecute Desactivar. AMD utiliza el nombre de la Protección Mejorada Antivirus. La arquitectura ARM se refiere a la función como XN para eXecute nunca, sino que se introdujo en v6 ARM. [1]
rolo2010
Hola gente, intenté instalar nuevamente el Windows 8 y aquí les paso los códigos de error que me arroja: Error Code: 0x0000005D 0x030F0304 0x756E6547 0x49656E69 0x6C65746E Revisé mi CPU y figura: PAE: Si SSE2: Si SSE: Si NX: No La pregunta es cómo puedo cambiar el Valor de NX. Muchas gracias. Saludos. Rolando.
Fonso del Corral
http://windowsespanol.about.com/od/ConoceEInstalaWindows/ss/Requisitos-Windows-8.htm Es más de lo mismo de lo que te comentan los compañeros, pero por si acaso y si te sirve de ayuda.
Chemis
Chemis
1
Hola buenas quería saber si me podían ayudar, tengo el mismo problema de 0x000000x5D Mi placa dice que es de 2007 ecs mcm61sm-am con athlon x2 4000+ Me puede ayudar alguien ponerse en contacto en elitegeoup es casi imposible. ECS MCP61SM-AM Socket AM2 DDR2 SATA2 PCI-Express Motherboard For AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2 Dual Core / Sempron Processors, With OnBoard nVidia Geforce 6100 Video, 8-Channel HD Audio, 10/100/1000MBPS Gigabit Ethernet Card Adapter (LAN)! Specifications: Download Latest Drivers Here: PRODUCT & PACKAGING: ECS MCP61SM-AM V.1.0 OEM Motherboard CPU: Socket AM2 with AMD Athlon 64 FX/ Athlon 64/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron processor High-performance Hyper Transport CPU interface. Support transfer rate of 2000/1600/1200/800/400 mega-transfers per second. CHIPSET: Single chipset: NVIDIA GeForce 6100S GRAPHICS: On Chip (NVIDIA GeForce6100-based. 2D/3D graphic engine) Share Memory: Maximum up to 256MB MEMORY: 4 x 240-pin DDR2 DIMM Dual-channel DDR2 memory architecture Support DDR2 800/667/533/400 DDR2 SDRAM EXPANSION SLOTS: 1 x PCI Express x16 slot (also runs in x8 mode) 1 x PCI Express x1 slot 2 x PCI slots STORAGE: Support by NVIDIA GeForce 6100S 2 x Ultra DMA133/100/66 devices 2 x Serial ATA2 devices AUDIO:
soporte_online_msn
Tienes 1.5GB de ram, entonces tienes 2 modulos, y tal vez de diferente BUS o parcialmente dañado, prueba a instalar el windows con una sola RAM, la de 1gb
Chemis
Chemis
1
Que va tengo cuatro módulos de RAM 2 de 512 y dos de 1gb y con xp van todos
soporte_online_msn
[quote="Chemis"]Que va tengo cuatro módulos de RAM 2 de 512 y dos de 1gb y con xp van todos[/quote] 2 de 512= 512KB+ 512KB= 1024KB=1GB + dos de 1gb=1gb+1gb = 2GB --------------------------------------------- Total = 3GB Usa las de 1gb y asegura que sea el mismo BUS
Chemis
Chemis
1
Tenías razón las memorias de 512 eran de 667 y las otras de 800 pero lo mismo me ha dado ni separadas no juntas ni conjuntas por grupos. Al iniciar instalador de win 8 Your Pc needs to restart. Please hold down the power button. Error Code: 0x0000005D Parameters: 0x030F6B01 0x68747541 0x69746E65 0x444D4163
Chemis
Chemis
1
soporte_online_msn
[quote="Chemis"]Tenías razón las memorias de 512 eran de 667 y las otras de 800 pero lo mismo me ha dado ni separadas no juntas ni conjuntas por grupos. Al iniciar instalador de win 8 Your Pc needs to restart. Please hold down the power button. Error Code: 0x0000005D Parameters: 0x030F6B01 0x68747541 0x69746E65 0x444D4163[/quote] Entonces prueba a instalar win7 con el par de memorias del mismo bus de modo que asi descartes una falla en el dvd wind8 o lectora de cd/dvd, y también deberias testear el disco duro con el hdtune, tambien la controladora sata configurala si es que tuviera tu configurala como sata-ide en el BIOS. Saludos
ROVIAR
ROVIAR
2
Tu Board no soporta ese sistema Operativo vuelve a instalar windows 7, o actualiza tu CPU.
Chemis
Chemis
1
Me tendré que quedar con el Siete no encuentro una actualización de la bios.
ronchito1
istala windows7 y desde el actualizas a win8
soporte_online_msn
Pues no pidas tanto ahora que veo tienes una placa prehistorica de socket 478! He puesto Windows 8 usando pentium 4, 2mb cache y socket 775 aunque para esas 2 configuraciones lo mejor seria el XP el cual es su comtemporaneo. Windows 7 funciona pasablemente con socket 775 core 2 duo hacia adelante. Window 8 Intel segunda/tercera. Saludos
