Microsoft Windows
Problemas con windows xp
RobertoVisca
hace 19 años
hace 19 años
hola tengo un pequeño problema en mi pc tengo windows xp y asi de la nada me aparecio en el escritorio en un angulo una foto con un avion de las fuerzas armadas y aunque cambie el wallpaper queda encima y los iconos algunos se duplicaron y otros tiran como una sombra. alguien sabe que paso????????? pase el antivirus detecto 1 solo un downloader.exe que decia tibs y lo pude eliminar reinicie la pc y sigue esa foto y los iconos iguales alguien sabe que pasa? gracias
diomedes
hace 19 años
hace 19 años
Proba con -inicio-Mi pc -propiedades-opciones avanzadas -rendimiento-configuracion-mejor rendimiento
RobertoVisca
hace 19 años
hace 19 años
si lo hice recien se va pero al segundo vuelve gracias igual todavia no se que es
diomedes
hace 19 años
hace 19 años
Usaste el ad aware para buscar spyware? o sino el spybot search and destroy
NAJILU
NAJILU
110
hace 19 años
hace 19 años
podes probar usando restaurar sistema: ve a inicio, todos los programas, accesorios, herramientas del sistema, restaurar sistema, y restaura tu equipo a una fecha anterior antes de que paso tu problema, si esto no resuelve tu problema puedes volver a restaurarlo como lo tenias actualmente....mucha suerte :wink:
RobertoVisca
hace 19 años
hace 19 años
Gracias NAJILU excelente hice eso de restaurar y se arreglo muchas gracias
NAJILU
NAJILU
110
hace 19 años
hace 19 años
estamos para ayudarnos compañero :)
