Microsoft Windows
Mover Memoria Virtual
Fish54
Fish54
13
Hola amigos, tengo 4 Gb de Ram, ¿Me hace falta el archivo de memoria virtual?, dicho archivo lo puedo poner en otra unidad del equipo, ya que tengo 2 discos mas internos y otro externo, y asi liberar espacio de la unidad C:\
redexsuselectronica
Amigo si tenes 2 discos mas... te recomiendo que lo optimizes en forma y liberes directamente espacio en tu disco c , o sea lo que no utilices lo lleves a otras unidades de disco duro dentro de tu maquina , puedes utilizar tambien un optimizador de recursos , AVANCED SYSTEM CARE y AVG PC TUNNIG 2012 o similar.... 4 gigas de memoria temporal es poco.... o compra un disco mas grande .... saludos...
Fish54
Fish54
13
Las 4 GB son de Ram fisica, cuanta ran debo instalar, para que no me haga falta la memoria virtual.
Tangos
Tangos
25.929
[quote="Fish54"]Las 4 GB son de Ram fisica, cuanta ran debo instalar, para que no me haga falta la memoria virtual.[/quote] Imposible de contestar si no decís exactamente tu sistema operativo, service pack y si es de 32 o 64 bits.
acus10
acus10
641
"Tangos" tiene razòn, tenemos que saber el S.O y si es de 32 bit o 64, de tener 4 gb de memoria fisica, es preferible un sistema de 64 bit para aprobechar esos 4 gb de memoria, luego recien allì configurar la memoria virtual. suerte y esperamos tu respuesta
Fish54
Fish54
13
Mi sistema operativo es windows 7 de 64 Bits
Tangos
Tangos
25.929
[quote="Fish54"]Mi sistema operativo es windows 7 de 64 Bits[/quote] Bueno, entonces depende de lo siguiente: 1. Si tenés una placa de video sin memoria, tu memoria se reduce a 3.5 GB en cualquier caso, ya que el video necesita memoria física para operar. 2. Si usás programas de 32 bits, también los controladores PCI deben ubicarse en los 4 GB, probablemete tengas libre 3.3 GB de RAM física. 3. El área común del Kernel se lleva 2 GB, con lo cual te quedan sólo 1.3 libres para programas. Es muy poca memoria si usás programas de 32 bits. Las opciones dependerán de los programas que uses, y si usás programas de 32 bits (los que se instalan en "Archivos de Programa(x86)"), no es aconsejable que no haya memoria virtual. Windows 7 maneja adecuadamente las capacidades de memoria. Si fuese XP, te diría alguna opción, pero en 7 no conviene tocar nada. Ahora, el problema parece ser que te quedaste corto con el drive C: Dos cosas: intenta mover datos del disco C: al otro disco, y NUNCA intentes desfragmentar un disco si tiene menos del 15% de espacio libre. Revisá si está activa la memoria virtual en el segundo disco rígido. No coloques memoria virtual en discos externos. Suerte!
