Microsoft Windows
Desapareció la opción de mi segunda partición al iniciar la
tatuviejo
Tengo un HD de 500 Gigas particionado con 250 G asignados a la letra C, y 250 G a la D. En C no guardo nada (si pierdo algo de esta partición no me importa nada), pero en D guardo todo lo importante. Cada particion tiene el Wndows Xp SP2 (cargué ambas con el mismo CD). Aclaro que hace más de 3 años que está funcionando así ..¡SIN PROBLEMAS!!. Pero!... hace 48 horas mi Pc se apagó de golpe por un corte de luz. Al reiniciarla me apareció, como de costumbre, la Opción "ARRANCAR CON PARTICIÓN C o CON LA D"...hasta ahí ningun problema. Alli le di el OK para que se inicie con la partición D (la misma que se había apagado de golpe). De pronto: ¡SORPRESA!, me sorprendió este aviso: "NO SE HA INICIADO WINDOWS PORQUE EL SIGUIENTE ARCHIVO FALTA O ESTÄ DAÑADO: (<Windows root> \system32\ntoskrnl.exe).....REINSTALE UNA COPIA DEL ARCHIVO MENCIONADO". A partir de allí...desesperado!, hice todo lo imaginable que puede hacer alguien con precarios conocimientos de computacion.... ¡como yo!. Hasta que decidí entrar en un foro de internet (con la partición C) a buscar ayuda de los que saben. Alguien me indico hacer esto : A) poner el CD de Windows XP... B) dejar llegar a "CONSOLA DE RECUPERACIÓN"...y hacer click en "R" C) allí escribir: C:WINDOWS/ CHKDSK /p...y dejar hacer. D) luego escribir: C:WINDOWS/FIXBOOT y dejar hacer. E) luego escribir: C:WINDOWS/FIXMBR...y dejar hacer. F) FIN. Volvi a arrancar la Pc y elegí (como de costumbre) la Opción D, pero..pero...pero!..ahora ni siquiera me aparecía aquel indeseable aviso de: "NO SE HA INICIADO WINDOWS...etc. etc. Esta vez lo único que tenía era una pantalla negra que se quedaba allí sin hacer nada (ni el miserable parpadeo del tilde arriba a la izquierda...¡NADA DE NADA!. En este momento se me ocurrió lo que yo creí que podía ser una buena idea. FORMATEAR la partición C (total poco me importaba borrarla); lo que quería era recuperar la D). Sé que una partición no tiene nada en común con la otra...pero así funciona la mente de los que no saben ..apuestan al milagro!...y yo lo hice. El resultado de todo esto es que, después de ese formateo de la C, ahora ni siquiera me aparece la Opcion de arrancar con una partición o la otra. . Arranca directamente con la recién formateada C)...la D no aparece por ningún lado!. Sin embargo, sé que esta partición existe. porque lo averigué así: INICIO>> MI PC>>(botón derecho) ADMINISTRAR>>ADMINISTRACIÓN DE DISCOS y allí se ven las 2 particiones No se perdió la D!...que es la que quiero recuperar como sea. . FINALMENTE PREGUNTO: ¿cómo hago para volver a tener, por lo menos en Opción de arranque, esa partición D (junto a la otra C)? Infinitas gracias para quiién me tire una ayuda!. POR FAVOR!
riocarlosyoreparo
Tiene un caos en su pc, primero no entiendo para que montar dos sistemas operativos iguales en un mismo disco duro, no tiene sentido para mi, lo que le puedo recomendar y se me hace mas facil que ponerse a reparar win es que saque su disco duro y lo monte de esclavo en otra pc para que pueda recuperar su información, o trate de arrancar con el win de hirent's, despues de haber recuperado su información formatee el disco y escaneelo con hdd regenerator, para reparar posibles errores, monte windows de nuevo y deje dos particiones una para el sistema operativo y la otra para guardar archivos.
