Microsoft Windows
compartir usuarios y carpetas
utility
utility
17
hola a todos necesito una ayuda para poder configurar un servidor, unas carpetas compartidas, usuarios, un servidor pop de correo y acceso desde internet a las carpetas. entorno: 4 portatiles con vista y seven un equipo fijo con windows 7. un servidor con windows server 2008 r2 foundation necesidad: me han solicitado crear 4 carpetas bases y varias subcarpetas sobre estas bases, debo crear 8 usuarios, los cuales tienen acceso a algunas carpetas y a otras no, cuando intente ingresar a las carpetas desde cualquier computador de la red que me pida usuario y contraseña. tambien necesito ponerle un servidor de correos para uso con pop, no se si software de terceros que me podrian recomendar, para unos 20 correos a 30 correos. por ultimo me solicitaron accesar al servidor desde fuera del pais por internet y poder trabajar en los archivos. les agradezco infinitamente una ayuda orientacion de como hacerlo, un ejemplo practico, un video o algun enlace de internet, soy de nivel intermedio en esto de servidores. gracias por su ayuda.
araque3
araque3
118
buenas noches amigo bueno amigo para los usuarios y creaciones de sub-carpetas te recomiendo configurar primero las conexiones compartidas de su equipo computador ... Para abrir Conexiones de red, haga clic en el botón InicioImagen del botón Inicio, en Panel de control, en Red e Internet, en Centro de redes y de recursos compartidos y, a continuación, en Administrar conexiones de red. Haga clic con el botón secundario del mouse en la conexión que desee compartir y, a continuación, haga clic en Propiedades. Se requiere permiso de administrador Si se le solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación. Haga clic en la ficha Compartir y, a continuación, active la casilla Permitir a usuarios de otras redes conectarse a través de la conexión a Internet de este equipo. hecho esto para crear sub carpetas por usuario dirijase a la carpeta com partida segun el usuario creado dirijase a equipo luego en el sub menu que esta en el lado izquierdo dirijase donde dice RED y acontinuacion le apareceran los usuarios que usted creo alli dentro podra crearle las carpetas y sub carpetas deseadas con respecto a los correos la verdad no se que servidor utilizar pero puedes hacerlo con gmail o hotmail saliendo de windows 7 para crearse el usuario y tener compatibilidad de transferencia de archivos con otras pc`s y a nivel mundial puede usar el programa "TeamViewer 7" es un programa de accesso remoto y alli podra transferir y recibir e incluso chatear por mensaje o vos con el otro usuario manejo de archivos y programas sin ningun problema aqui puede aprender a usar el programa TeamViewer 7 exitos .... espero haberle ayudado
Tangos
Tangos
25.929
Lo de la carpetas lo has comprendido. Es correcto que el JEFE posea permisos en las carpetas necesarias. Para desconectar las sesiones con el servidor, podés usar el comando: net session \\Servidor /delete Y al intentar acceder nuevamente, te pedirá nuevamente usuario y clave. Pero tenés que tener cuidado de no tener abierto ningún archivo (por ejemplo Word o Excel) ya que si cerrás la sesión no se podrá volver a abrir el documento o planilla. El comando lo podés colocar dentro de un BAT. Saludos!
utility
utility
17
hola creo que no me hice entender. tengo una red 4 pc y un servidor windows 2008 r2 foundation. el servidor tiene todas las carpetas, y los diferentes pc que esten sobre la red deben poder ingresar a esas carpetas pero les debe pedir usuario y contraseña cuando intenten ingresar!!, y tambien si llega una pc laptop y se conecta a la red y busca la ip del servidor y trata de entrar a una carpeta que tambien solicite y el usuario la pueda acceder sin problemas. ahora bien para lo del acceso remoto, lo necesito a las carpetas no al servidor porque no me sirve que puedan modificar opciones del servidor, tan solo necesito que puedan acceder a las carpetas compartidas. con respecto al servidor de correo necesito es montar un servidor de correo sobre mi servidor, en esta parte esto leyendo sobre zimbra. bueno si tienes algo que aclararme adelante gracias.
Tangos
Tangos
25.929
Hay un error conceptual en tu solicitud: No se pueden crear dos conexiones de red a un mismo equipo (aunque sea a recursos diferentes) con más de UN usuario y contraseña. Por lo tanto, si tenés en el 2008R2 dos carpetas compartidas: administracion y comercial, con permisos a usuarios diferentes, desde cualquier equipo de la red sólo podrás conectarte a una de ellas: Al conectarte por ejemplo a administracion, te pedirá usuario y contraseña. Si ahora querés acceder a comercial, y el usuario y contraseña colocados no tienen permisos, no podrás conectarte usando otro usuario y contraseña: recibirás el error de Windows "Las conexiones múltiples para un servidor o recurso compartido compatible por el mismo usuario, usando más de un nombre de usuario, no están permitidas. Desconecte todas las conexiones anteriores al servidor o recursos compartidos y vuelva a intentarlo de nuevo". Por lo tanto, deberás replantear tus necesidades. La regla general es: nunca un equipo debe solicitar contraseñas, de lo contrario, está mal parametrizada su seguridad. Saludos!
utility
utility
17
[quote="Tangos"]Hay un error conceptual en tu solicitud: No se pueden crear dos conexiones de red a un mismo equipo (aunque sea a recursos diferentes) con más de UN usuario y contraseña. Por lo tanto, si tenés en el 2008R2 dos carpetas compartidas: administracion y comercial, con permisos a usuarios diferentes, desde cualquier equipo de la red sólo podrás conectarte a una de ellas: Al conectarte por ejemplo a administracion, te pedirá usuario y contraseña. Si ahora querés acceder a comercial, y el usuario y contraseña colocados no tienen permisos, no podrás conectarte usando otro usuario y contraseña: recibirás el error de Windows "Las conexiones múltiples para un servidor o recurso compartido compatible por el mismo usuario, usando más de un nombre de usuario, no están permitidas. Desconecte todas las conexiones anteriores al servidor o recursos compartidos y vuelva a intentarlo de nuevo". Por lo tanto, deberás replantear tus necesidades. La regla general es: nunca un equipo debe solicitar contraseñas, de lo contrario, está mal parametrizada su seguridad. Saludos![/quote] ahora si quede mas perdido, segun entiendo no tendria sentido crearle al servidor 5 usuarios y 5 carpetas y asignarle a cada usuario su carpeta??? entonces para que sirve un servidor??? ya el dominio lo descarte porque me entere que las portatiles son home premium y no pueden unirse a un dominio y hasta ahora lo se, asi que me toco grupo de trabajo si o si. descarte lo del correo por lo complicado e inviable del sistemas ademas de poco escalable y estable pues la inversion es minima y mantener algo que con un flujo de trafico se caiga pues mejor evitar lios. ahora bien para el acceso externo al servidor me recomiendan una vpn. necesito ahora la ayuda sencilla con un grupo de trabajo. mil gracias.
Tangos
Tangos
25.929
[quote="utility"]ahora si quede mas perdido, segun entiendo no tendria sentido crearle al servidor 5 usuarios y 5 carpetas y asignarle a cada usuario su carpeta??? entonces para que sirve un servidor???[/quote] Nadie te ha dicho que no podés crear las carpetas y los usuarios...! Si lees bien, prestando atención, y tenés ganas de aprender, te lo explico en forma más simple: Supone que creás en el Servidor: Carpeta JUANDOCS con permisos para el usuario JUAN clave juancito Carpeta JOSEDOCS con permisos para el usuario JOSE clave josecito Carpeta PEPEDOCS con permisos para el usuario PEPE clave pepito Primera regla: ni el usuario JUAN ni JOSE ni PEPE deben ser administradores del Servidor. ¿Por qué? Porque si son Administradores, tendrán acceso a TODO el Servidor, y verán TODOS los archivos. Ahora vamos a un determinado equipo cliente. Si el usuario COINCIDE con el nombre de alguno de los usuarios del Servidor (en este caso, JUAN, JOSE o PEPE) pueden suceder DOS COSAS: Si la clave coincide (por ejemplo, el usuario del equipo-1 se llama PEPE y su clave es pepito, tendrá acceso directo a la carpeta PEPEDOCS, pero de ninguna forma podrá ver las demás carpetas. Si su clave no es pepito, entonces el Servidor le solicitará usuario y contraseña, y depende cual coloque, podrá ingresar a UNA de las carpetas (JUANDOCS, JOSEDOCS o PEPEDOCS) pero no podrá acceder a las otras dos hasta que reencienda el equipo-1, o se desloguee y se vuelva a loguear. Si el usuario del equipo no es JUAN, JOSE o PEPE, le solicitará usuario y contraseña, comportándose como si la contraseña fuera distinta, explicado en el párrafo anterior. Y no podrá acceder a la vez a dos carpetas diferentes, tendrá que desloguearse de su equipo o reencenderlo. Si lo intenta, recibirá el mensaje de error que te coloqué en mi post anterior. ¿Comprendes la situación, y como es trabajar en red en Windows? Saludos!
utility
utility
17
[quote="Tangos"]entonces el Servidor le solicitará usuario y contraseña, y depende cual coloque, podrá ingresar a UNA de las carpetas (JUANDOCS, JOSEDOCS o PEPEDOCS) pero no podrá acceder a las otras dos hasta que reencienda el equipo-1, o se desloguee y se vuelva a loguear. Si el usuario del equipo no es JUAN, JOSE o PEPE, le solicitará usuario y contraseña, comportándose como si la contraseña fuera distinta, explicado en el párrafo anterior. Y no podrá acceder a la vez a dos carpetas diferentes, tendrá que desloguearse de su equipo o reencenderlo. Si lo intenta, recibirá el mensaje de error que te coloqué en mi post anterior. ¿Comprendes la situación, y como es trabajar en red en Windows? Saludos![/quote] uhmmm ok ya entendi!!. ya verifique y ningun usuario de las portatiles ni del pc coincide con los usuarios a crear en el servidor y las claves. dicho lo anterior: pepe puede sentarse en cualquiera de los 5 computadores y abrir pepedocs sin ningun problema (le pedira usuario y clave obvio!!), pero si juan llega y quiere entrar a juandocs, saldra el error y el procedmiento debe ser que se reloguee? osea cerrar sesion y volver a ingresar? nueva pregunta si a futuro por ser pepe un empleado del jefe juan, y juan requiere ingresar a pepedocs, se puede agregar permiso a pepedocs para el usuario juan? como ves lo de la vpn? me puedes dar algunos pasos inciales!!. mil gracias
