el 10.0.0.0 es la salida/entrada a internet desde el router. Supongo que los tendras en 192.168.1.x o algo por el estilo, mientras sea asi hay posibilidades, puedes mirar algo como un grupo de trabajo, o hay programas faciles de usar que son solo para acceso remoto a otros pcs en Lan
1- ir a “panel de control”, “sistema”, “Remoto”
2- tildar donde dice: “permitir que los usuarios se conecten de manera remota a este equipo.
3- por default solo el administrador tiene acceso así que después clickeen en donde dice: “seleccionar usuarios remotos”, agregar y escriban el nombre de usuario con el que se van a querer conectar desde las otras PCs (ej: Juan, pepe, o el usuario con el q entran a Windows).
(Si quieren entrar con distintos usuarios agreguen uno por uno a la lista).
4- Le dan Aceptar, Aceptar y Aceptar por última vez.
(Con esto ya queda habilitado el escritorio remoto para conectarse desde otras PCs)
Pon la misma contraseña en todos y luego para conectarte hay que ir a Inicio, programas, accesorios, comunicaciones, conexión a escritorio remoto y escribir el nombre de la PC o IPa la que queramos conectarnos (previamente configurada obvio) y darle conectar.
