Microsoft Windows
No se ejecuta el autorun en lectora de CD/DVD
El Racinguista
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, tengo el siguiente problema en mi pc, hace un tiempo, tuve que formatear el disco duro, reinstale todo el SO de nuevo y todo el soft que tenia, hasta ahi, todo joya, pero, no se que pudo haber pasado, que desde aquella vez, no me funciona el autorun del la lectora de CDs. Ya revise y configure el sft para que cada vez que inserte un CD, me pregunte que deseo hacer, pero al insertar dicho CD, pareciera que arranca..., pero no, y debo hacerlo manualmente. ¿faltara algun archivo?, ¿que debo hacer?, desde ya muchas gracias y espero poder resolver esto, saludos.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Entrá al regedit y fijate si en la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/CDRom Tenés el valor de Autorun en 1 (para activarlo).
El Racinguista
hace 19 años
hace 19 años
Gracias amigo El-Noxa, hice tal cual como me indicaste, entre al regedit, fui hasta donde me dijiste, pero me encontre que el valor del autorun estaba en 1, y alli me desoriente, ¿sera tal vez que debo cambiarlo a otro valor?, de ser asi, a cual?. Otra cosa: de vez en cuando, me suele aparecer un error con el titulo "svchost.exe", con la leyenda "No hay disco en la unidad" y me da tres opciones "anular", "reintentar", "omitir", esto solo se va si inserto un CD cualquiera en la lectora, le doy a cualquiera de las opciones y dicho mensjae desaparece. ¿podra estar la falla en la misma lectora?, les recuerdo que este problema me aparecio despuews de haber formateado el disco duro. agradecere cualquier sugerencia, ya que este tema me tiene bastante preocupado, gracias de antemano y saludos a todos.
clacs85
hace 19 años
hace 19 años
Haber si esto te sirve : Inicion->Ejecutar->gpedit.msc Luego: Configuracion del equipo->Plantillas Administrativas->Sistema->Desactivar Reproduccion Automatica Clickderecho->propiedades y lo configuras Yo tambien tuve este problema y lo arregle de esta forma...suerte!!!
rolotech
rolotech
338
hace 18 años
hace 18 años
Saludos talvez llegué un poco tarde pero hay un programita que te repara lo del autorun ya lo probé porque tube el mismo problema y funciona de verdad.
El Racinguista
hace 18 años
hace 18 años
Amigos: gracias a todos por responder, finalmente y gracias sobre todo a el noxa, ClaCs y rolotech, pude encontar la solucion del autorun, lo unico que no solucione fue el tema que cada tanto, y sobre todo cuando no hay CD en la lectora, me aparece el error "svchost.exe" con la leyenda "no hay disco en la unidad, inserte disco" con las opciones, anular, cancelar, reintentar, lo que hago para que este molesto cuadro se vaya, es clickear muchas veces sobre la opcion cancelar, hasta que el cuadro se va, si alguna tiene una respuesta, se agradece.
rolotech
rolotech
338
hace 18 años
hace 18 años
Saludos mi amigo me alegr que te haya servido, sobre el molesto mensaje que te aparece, una pregunta por si acaso tienes instalado el Quicktime ?, si es así haz esto: Ejecuta Quicktime. Haz click en File -> Open Recent -> Clear Menu (en español será algo como Archivo -> Recientes -> Limpiar menú. Responde Si, y cierra Quicktime. Suerte.
El Racinguista
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigo rolotech, no tengo instalado el quicktime, pero si tengo un plug in del mismo, tratare de probar desinstalandolo y despues te cuento, gracias de antemano, saludos desde Cordoba Argentina, Exitos!!!.
Mariano76
hace 17 años
hace 17 años
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/CDRom Tiene el valor de Autorun en 1 para activarlo borra el 1 y coloca (0)
claudio1975
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos baje el archivo auto fix y no me resulto el auto run no me funciona..
claudio1975
hace 17 años
hace 17 años
necesito que alguien me pueda ayudar ya hize los procedimientos que fui leyendo y nada..por favorrr alguien que me pueda ayudar
claudio1975
hace 17 años
hace 17 años
Mariano76
hace 17 años
hace 17 años
yo tenia el mismo problema y realice el procedimiento que comente hace unos dias y el problema se soluciono no entiendo porque a ti no te funciona a lo mejor no tienes wxp profesional sp2
