Microsoft Windows
como hago para mejorar la velocidad de mi computador
Carlos julio buitrago
formatee mi computador hace un poco mas de un mes pero al instalarle los programas o no se se me ha ido haciendo muy lento tanto como para abrir algunos programas como para abrir el navegador y para moverme entre las paginas. mi sistema operativo es windows xp sp3 y de navegadores que manejaba y tenia instalados eran mozila fire fox y google chrome pero los elimine y el internet explorer me parecio que cargo mas rápido mas sin embargo debo hacerle otra prueba. tengo instalado el ccleaner y sin embargo haciendo la limpieza queda igual.[/b] no alcance a describir como dicen pero mi board es una asrok M266a con un procesador pentium 4 y dos memorias DDR1 una de 1giga y otra de 512 kb a 400 mhz ambas la memoria que esta usando mi computador en total es de 43 gigas aproximadamente de mi disco duro que es de 80 gigas, como me respondieron a cerca del ofice 2007 lo tengo instalado con todos sus programas o complementos es enterprice. Ademas de esto tengo que contarles que tambien tengo un sistema operativo alterno que no uso instalado en una parición diferente a la donde tengo los programas , sera necesario desinstalar este sistema operativo y de que manera< lo hago gracias por sus respuestas
JoseO
JoseO
1.634
Cabe aclarar q no mencionas q maquina tienes y que hardware pero igual hazle mantenimiento con tuneup 2012, pueden ser programas q se activan en el arranque y quedan asi consumiendo recursos valiosos para la pc, desactiva programas de inicio automatico y tambien los q aparezcan en tuneup deactivator.
riocarlosyoreparo
Depronto no sea problema de software sino de hardware, acabo de reparar un equipo que me tenia loco, lo formatee y duro bueno algo mas de tres dias, podia realizar todas las funciones bien, corria juegos, abria los programas, pero apenas abria cualquier explorador ahi empezaba el problema se ponia lentisimo, le hice cualquier cantidad de cosas, le pase el antivirus el malwarebytes, reparacion de disco y nada, finalmente intercambie memoria con otro equipo y listo funciono bien, lo raro es que la memoria no da error con el memtest, pero me di cuenta que en el otro equipo hacia hacia exactamente lo mismo, apenas se abre un navegador el equipo se traba, haga la prueba con otra memoria haber si depronto es lo mismo
Arcangel_673
hola a todos, comparto las ideas de mis 3 compañeros...para desactivar servicios de arranque solo debes ejecutar (accesorios o Alt+r) y escribes msconfig y das enter...lo que te estoy diciendo no es exactamente igual, pido disculpas ya que uso w7 y en sp3 es difernete un poco, pero es casi lo mismo XD...te saldra una ventana donde seleccionas la pestaña que dice "inicio de windows" y ahi te saldran todas las aplicaciones que se ejecutan tras iniciar windows, solo destilda las innecesarias y dejaran de ejecutarse, pero ten cuidado que aqui tambien estan los drivers...de todas formas te saldra una descripcion acerca de cada utilidad donde podras reconocer de que software se trata....luego solo ejecuta Advanced System Care 4 y tus problemas estaran resueltos...saludos....
btvíctor
btvíctor
27.259
Carlos julio buitrago: Buenas tardes. Comparto el aporte da ambos compañeros (saludos). 1.-NO es lo mismo una memoria física RAM PC 133 a una DDR1 de 333 MHz o a una DDR2 de 667 MHz usadas en tarjetas madres como memorias promedios a lo que soportan sus respectivas tarjetas madres. 1.1.-Para el sistema operativo que mencionas, la memoria PC 133 se va a comportar como una calle de dos canales y de sentidos opuestos cada uno. Comparado con una DDR2 que tiene en su haber hipotéticamente hablando de 4 canales en un sentido y los otros 4 canales en el otro sentido. Como verás, el volumen de vehículos que pueden transitar o circular por esta última memoria es significativamente mayor que la primera. Asocia esos vehículos con la información que se debe mover en la computadora y obtendrás una respuesta. 2.-Ahora toma en cuenta la velocidad permitida en una calle local a la velocidad en una autopista. 2.1.-Mismo caso ocurre aquí. La velocidad de las DDR2 es mayor a las de las PC 133. 3.-Toma como punto de partida la carga que puede transportar un vehículo. 3.1.-En determinados lugares solo se limita el transporte de vehículos livianos. En otros, livianos, pesados y superpesados. De allí la importancia de dar a conocer qué tipo de tarjeta madre tienes y tipo de memoria y cantidad de memoria que usas. 4.-Está la disponibilidad del disco duro. 4.1.-Interpreta al disco duro por un lado como un almacén (representadas por la particiones lógicas para solo guardar información) y la parte activa del disco duro, como una ciudad en pleno día de trabajo a las 12 del mediodía, o a la salida del trabajo para regresar a casa. Mientras tengas mucha información que NO estás usando, eso entorpecerá el libre movimiento y retardará el alcance de lo que se esté buscando. Para ello imagina que a nivel de un punto de control y todos los empleados y operadores en una fábrica tuviesen que salir con su propio auto, el tiempo que le tomaría al último en salir. Muy diferente si hay varios puntos de control, si en lugar de usar cada uno un vehículo, se van varios en un solo vehículo y otros se van a pie, etc. 4.2.-Sitúate en una Biblioteca. Observa a 1000 estudiantes en ella sentados a las enormes mesas con hasta 3 libros a su disposición por cada estudiante. Finalizado el tiempo, cada quién se va y todos los mesones llenos de libros. Al día siguiente vuelven a presentarse más estudiantes y se encuentran que tienen que mover los libros para buscar un espacio para trabajar, y así sucesivamente. Es allí donde entra LA DEFRAGMENTACIÓN COMO UTILIDAD para organizar todos esos libros y que exista espacio para uno moverse con mayor facilidad. En cuanto al explorador del Google Crome, mientras lo uses como plataforma para abrir páginas que necesites recabar información, NO debe haber problemas. Ahora, si lo usas para todo lo que está diseñado, con toda seguridad que te puede ser pesado, dependiendo de que equipo tengas. Es algo así como instalar el Office 2007 con todas sus aplicaciones y tan solo te limites a usar el Word y Powerpoint (el Outlook es obligatorio). NO tiene sentido haber instalado las demás aplicaciones si para nada se van a usar. Te ahorras espacio, te ahorras tiempo al buscar algo, se ahorra tiempo cuando el antivirus debe revisar el disco duro, etc. Todo esto es a modo de comentario, porque ya te aportaron información por adelantado y que solo lo use para adornar el panorama que tienes. Comenta lo del equipo, su tarjeta madre, sus memorias, y quienes ya te aportaron su información y están a la espera de que aportes algo más, estoy seguro que te van a aclarar las cosas y que debes hacer para mejorar tu rendimiento en el equipo, tomando en cuenta lo que esté a tu alcance poder hacer. Saludos y Suerte.
btvíctor
btvíctor
27.259
Carlos julio buitrago: Buenas tardes. ¿Cual es el otro sistema operativo que tienes instalado? Aclara lo siguiente: 1.-Sistema operativo del windows: Espacio ocupado en el disco duro Espacio libre en el disco duro. 2.-Otro sistema operativo: Espacio ocupado en el disco duro. Espacio libre en el disco duro. Sólo como recomendación y como una ayuda para quienes te estamos asistiendo: Procura por ahora NO hacer ediciones en tu planteamiento original, dado que NO se logra percibir el mensaje de recibido. Lo que puedes es hacer tantos planteamiento en tu pregunta respecto al mismo tema, y una vez que la solución se asome a tu modo de ver, puedes optar por rehacer tu planteamiento original, incluyendo todas tus participaciones individuales como las hubieses realizado, y luego cerrar la pregunta con la valoración de SOLUCIÓN a quién le corresponda. De esa manera, quienes participamos, tan pronto nos das una respuesta, recibimos la información de que algo llegó respecto a ese tema y así lo podemos abordar. Gracias por tu colaboración y aporta lo ya indicado, para que puedas seguir recibiendo más información. Saludos.
