Microsoft Windows
office 2007 2010
zenky1zero
tengo office 2010y 2007 y no medejas desintalar ninguno ni tampoco puedo abrir ninguno cuando no me dejo borre las entradas de ambos desde el registro de HKEY KURRENT USER /SOFTARE/OFFICE DESDE AHI LOP BORRE y no se ke mas se puede hacer ya ke por el trtabajo la pc no se puede formatear ayudar porfa
El_Mandrake
[quote="zenky1zero"]tengo office 2010y 2007 y no medejas desintalar ninguno ni tampoco puedo abrir ninguno cuando no me dejo borre las entradas de ambos desde el registro de HKEY KURRENT USER /SOFTARE/OFFICE DESDE AHI LOP BORRE y no se ke mas se puede hacer ya ke por el trtabajo la pc no se puede formatear ayudar porfa[/quote] Ya probaste desinstalar con los discos de la paqueteria? Y lo q queres es instalarlos de nuevo? Si tenias 2007 y luego instalaste 2010 solo debio actualizar
Bit Rider
Bit Rider
670
instala por mientras el open ofice para q tenbgas con que trabajar en lo que le das al clavo con el de microsoft......Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!!
juan jose martinez rauda
el problema es de sistema operativo. reintalar el sistema operativo, o pasar el antiivrus m por que hany veses le falta unos archivos cap
Arcangel_673
intenta desinstalarlo desde modo seguro y comentame tu experiencia,saludos......
btvíctor
btvíctor
27.259
zenky1zero: Buenas tardes. Puedes intentar instalar primero el Office 2010. Esto con el propósito de crear sus propios registros en REGEDIT y ver si logra reconocer toda la información restante presente en el equipo, y reemplazarla. Finalizada la instalación, reinicias el equipo para dar por sentado su instalación. Luego procedes a DESINSTALAR el Office 2010 con el DVD de ese programa, porque ese es el procedimiento a seguir al desear desinstalar lo relativo a los Office. Reinicias el equipo y das por sentado su eliminación. Realizas exactamente el mismo procedimiento con el Office 2007, a fin de sustituir si lo permite, toda la información que por allí aún está presente (huérfana). Reinicias el equipo y das por sentado la instalación del Office 2007. Luego procedes con su desinstalación usando el CD o DVD del Office 2007. Reinicias tu equipo para dar por sentado que NO están ya ambos programas. Decídase ahora que programa va instalar. Recomendación: Office 2007, más completo y más confiable que el Office 2010. Otra vía sería con el uso del CCleaner. PERO, es muy posible que se eliminen archivos que si están compartidos con otros programas, esos otros programas tengan a futuro problemas. Eliminar claves en el REGEDIT sin conocer que significado tienen, ocasionará a la larga tener que hacer una instalación totalmente nueva. Vaya quemando la información de sus trabajos en CD’s o DVD’s para que no los vaya a perder por una mala operación en ese registro. Suerte y Saludos. PD: Espere por otros aportes que le puedan ayudar con su problema.
