Microsoft Windows
Archivo excel con contraseña
Roberto P. M.
Tengo un archivo excel bloqueado con contraseña. La contraseña la he olvidado y desearía que alguien me informara como puedo averiguar dicha contraseña.
oly78
oly78
7
hay programas que sirven para eso: FRee Word/Excel pasword Recovery o excel password remover o excel key.suerte y no olvides valorar la respuesta
Tangos
Tangos
25.929
[quote="manupech"]Prueba esto Abre el archivo Excel que quieres desbloquear Pulsa ALT + F8, se te abrirá una ventana; en el nombre del macro pones un nombre a tu elección, y pulsa el botón Crear. Se te abrirá una nueva ventana, allí sustituyes y borras todo lo que esta escrito y lo reemplazas por el siguiente código: Sub breakit() Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer On Error Resume Next For i = 65 To 66 For j = 65 To 66 For k = 65 To 66 For l = 65 To 66 For m = 65 To 66 For i1 = 65 To 66 For i2 = 65 To 66 For i3 = 65 To 66 For i4 = 65 To 66 For i5 = 65 To 66 For i6 = 65 To 66 For n = 32 To 126 ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _ Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _ Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "La contraseña es: " & Chr(i) & Chr(j) & _ Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _ & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) Exit Sub End If Next Next Next Next Next Next Next Next Next Next Next Next End Sub Pulsa el botón Ejecutar desde el menú o desde la barra de herramientas. Verás un mensaje que dice: La contraseña nueva[/quote] Primer error: el archivo no se puede abrir, está protegido con contraseña! Segundo error: la macro indicada es para desproteger una hoja! Tercer error: estás copiando "cualquier cosa", por lo tanto, no tienes la menor idea. En estos casos, te recomiendo que no contestes, de lo contrario te darías cuenta que la macro sólo sirve para contraseñas de 12 caracteres exactos de longitud, de los cuales los 11 primeros pueden ser letras "A" o "B" (sólo ellas, ninguna otra ni ningún número ni minúsculas) y que sólo la última letra sí contempla "casi" todas las variaciones posibles. No copies y pegues sin entender lo que copias y pegas. Saludos!
sebas033
No amigo, lamento decirte que sólo podés recurrir a métodos llamados "brute force" o "dictionary" con los softs que te indicó el otro usuario en su respuesta (ignoremos el que hizo copy paste). Lo malo es que esos programas no suelen tene rmucha efectividad, a menos que la contraseña que le hayas puesto haya sido compuesta de números y letras sencillas solamente. Es decir, si le pusiste algo como "mi mama me mima 1989" olvidate, vas a hacer andar los crackers por dos semanas y no te van a sacar nada por simple estadística. De todas formas, antes de darlo por perdido, bajalo. Ojo que muchos vienen en Packs o paquetes compilados llenos de virus, bajá de Softonic o de Taringa y lee los comentarios antes de usarlos.
