Microsoft Windows
Estoy en el horno !!!
luketty
hola buenas noches a todos!!!! como notaran soy nuevo por acá, mi motivo es que estoy reparando un cpu que me está dificultando mas de lo debido, verán: el mismo presentaba la falla de que al darle apagar por medio de pantalla éste se reiniciaba, luego de buscar todas las posibles configuraciones etc descubri que era la plaquetita del moden / fax que de alguna manera afectaba en el encendido,tampoco tenia imagen por lo que cambie la memoria y solucionado, luego me aperecienron infinidad de errores de "pantalla azul", y cuando lograba que arranque me decia, error grabe, ahora directamente me sale la pantalla azul a mitad de format. no me deja hacer nada y no logro descubrir que puede hacer y recurro a ésta pagina ya que siempre encuentran el problema, antes que nada aclaro que : he formateado he probado con varios hard disk cambie la memoria (velocidad de transferencia ) etc todo bien ha... y los herrores de pantalla azul hacen referencia a video e memoria entre tantas cosas mas. cpu mother "gigabyte ga-g31m-es2c" ram, ddr II micro, intel pentium III [b]DESDE YA MUCHAS GRACIAS...[/b] :D
pepeforero
en el siguiente enlace esta la ficha tecnica de tu place madre: http://ar.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3599#sp Copia y pega en el navegador que usas. Verifica las memorias ram que cumplan con lo especificado. Limpia el microprocesador y cambia la pasta termica. Desconecta el panael frontal y solo deja el encendido. Desconecta el DVD y disco duro. Cambia la fuente de alimentacion y conecta el monitor y prueba. Recuerda limpiar los contactos de las ram con goma de borrar lapiz. Prueba y postea nuevamente si no resulta. Te mando un saludo.
rickytay
creo que es error del procesador recalentando aunque eso tambien me pasaba cuando tenia una placa que no me dejaba instalarle el OS era porque el chipset estaba fallando y la placa ya le faltaba poco tiempo de vida lo mejor que se podia hacer pàra que pudiras funcar era conseguir una maquina alterna instarle el OS pero sin drivers y ahcerla arrancar en el cpu que estas arreglando cuando levante inmediatamente le metes un disco de drivers y queda operativa pero como te digo parece que es problema del chipset y sino el ventilador no esta funcando bien y deja que el procesador se apague por default asi que prueba instalandolo con la maquina bien fria
