Microsoft Windows
windows tira un mensaje que no entiendo
roket_dj
tengo una pc que acabo de ensablar tiene todo nuevo disco duro samsumg de 250 GB memeoria DDR3 de 1Gb y tarjeta madre Asrock GM41 procesador celeron dual core de 2.6Ghz y windows 7 ultimate pero cuando cierro el explorador de firofox me da el siguiente mensaje las instrucciones en 0x671f9903 hace referencia a la memoria en 0x671f9903 la memoria no se puede read y nose que hacer para que ese mensaje ya no aparesca o es necesario formatear la pc de nuevo quedo en espera de sus respuestas de antemano muchas gracias
EL_druidin
hola bueno ami me ocurrio algo similar con el internet explorer me salia un error parecido pero era cuando el filtro antiporno de la computadora estaba activado descarta es filtro normalmente se inician con el sistema y se ponen en la barra de tareas al costado de la hora. saludos
desvelado2004
En mi pc lo hace, en la particion xp pero en windows seven no recuerdo haberlo visto a partir de mañana lo voy a utilizar mas haber si lo hace y le cuento, pero en xp, tengo memorias de sobra de diferentes marcas, 3 procesadores para intercambiarlos ahorita tengo un core duo de 2.6ghz 3gb de ram y le he puesto otra fuente, ya le eche la culpa a la motherborad pero no estoy seguro, en tu caso todo es nuevo no tendria porque hacerlo,haber si encontramos la causa o alguien nos explica, pero por ahi lei ya no recuerdo cuando que es el sistituto del mensage original de "windows encontro un problema y tiene que cerrar tal programa, ¿quiere mandar un informe? " algo asi con eso que uso puro modificado ya que los siento mas estables
Tangos
Tangos
25.929
Entrá en el FireFox Modo Seguro y fijate si lo repite. Si sales normal, el error se puede deber a algún complemento de FireFox. Suerte!
rickytay
intenta esto y no te olvides de puntuar ;D http://www.taringa.net/posts/info/2370322/Quitar-mensaje-La-Memoria-no-se-puede-read.html
Tangos
Tangos
25.929
[quote="rickytay"]intenta esto y no te olvides de puntuar ;D http://www.taringa.net/posts/info/2370322/Quitar-mensaje-La-Memoria-no-se-puede-read.html[/quote] Los valores de Memoria Virtual indicados en el post referenciado no son compatibles con una operatoria normal. No seguir los valores que indica ese post, o colocar la memoria virtual en "Administrada por el Sistema". Saludos!
