Microsoft Windows
Wni Server 2008
mvfv2008
mvfv2008
779
Buenas amigos de yoreparo, bueno mi problema es que un dia al llegar del trabajo y querer utilizar mi pc al encenderla despues del POST directamente me lleva a una pantalla que me indica que hay un error.... "NO SE PUDO INICIA WINDOWS. ES POSIBLE QUE UN CAMBIO DE HW O SW SEA LA CAUSA. PUEDE REPARAR CON EL CD..." ERROR ARCHIVO \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SISTEM ESTADO = 0x00000e9 El día anterior mi flia la utilizo sin problemas. Eh leido y si}ugieren una falla de i/o, o que se daño mi disco, lo que seria catastrofico para mi debido a la info que tenia en el, me gustaria si pueden ayudarme a levantar el SO o al menos a recuperar la data que tengo en el. De antemanos mil gracias a todos.
porguez
porguez
4.967
si comentaras el tipo de pc y SO que tienes seria mas facil ayudarte. Quita el disco y prueba en otra pc para saber si hay algun error. Si llega a tener error baja y graba en cd el programa HDD Regenerator y lo inicias con el sistema. Si quieres algo mas completo que revisa disco duro, memorias ram, cpu, bios, etc, baja el programa Ultimate Boot CD 5.1.1. y ejecuta al inicio del sistema. Con ambos programas puedes recuperar la info, Si quieres una mas facil, busca alguien que tenga instalado el sistema Linux, conecta el disco y automaticamente lo detecta y sacas toda la info. Te mando un saludo y por favor valora la respuesta.
manupech
manupech
1.760
Si lo puedes hacer desde el CD, aquí tienes informacion de como hacerlo http://daviddelprado.blogspot.com.es/2007/07/falta-el-fichero-cwindowssystem32config.html
