Saludos:
El motivo de este mensaje es para pedir ayuda sobre una unidad de dvd que se instalo en una maquina con win xp, traqbaja correctamente al copiar pero para la reproduccion de peliculas solo se escucha el audio tanto en el reproductor de win media como con su programa que incluyen (power dvd), instale por medio de un key el dvd en otra maquina y se ven las peliculas sin problemas.
espero que estos datos sea suficientes y les agradesco de antemano su ayuda
atte
Juan Carlos Varela
Digital 2000
Mexico D.F.
Hola... lo que te está faltando por lo que decís son algunos "codec" de video, googlea "codec pack video" e instalálos. Hay varios paquetes que vienen para ese fin, eso si: pasáles un antivirus y un antispyware antes...
Saludos! :wink:
tambien... puedes configurar, el power dvd... cuando se termina de instalar.. .te aparece que si quieres configurar el modo grafico... o saea todo lo relacionado con el video... y eso es bueno.. por que detecta que monitor, tarjeta... tienes... que resolucion soporta.... etc.... asi automaticamente se configura... y podras verlas peliculas.... sin ningun porblema....
o intenta con otro software....
lo que te puede estar faltando es el codec MPEG 2.
bajalo desde aqui.
http://www.mundodivx.com/descargas.php?id=32
Vas donde dice Todo sobre codecs y descarga el que dice MPEG 2
saludos
Sigo con el mismo problema ya instale codec pack pero no tengo ningun cambio sigo escuchando solo audio sin video en power DVD y win media agradeceria ulgun otro consejo.
intenta usar otro reproductor o cala el microdvd player e intenta pasarle el windoctor de norton utilitys o bajate el nero 7 que trae el un decodificardor de DVD integrado
