Microsoft Windows
No se Encuentra System\drivers\ntfs.sys
guzzler
guzzler
14
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos,me gustaria que me ayudaran con este problema,de repente al intentar encender mi pc,me sale este mensaje en la pantalla:No se puede iniciar windows system/drivers/ntfs.sys en mal estado o no se encuentra,ademas la pantalla sale con graficos muy raros;trate de repararlo insertando el disco de instalacion de windows xp,pero al llegar a la parte de la revision del nucleo de dll's me dice que no se necuentra un archivo llamado setupdd.sys o algo asi,y ya de ahi me pide reiniciar,y vuelve a hacer lo mismo,ya intente con varios discos diferentes de windows xp y con ninguno arranca,ni lo puedo reparar,ni fornatear,ni nada,la verdad ya me esta sacando de quicio,la compu estaba bien,es mas tiene 7 meses que la compre y no puedo quitarle este error,agradeceria muchisimo si alguien del foro me aconsejara de algun metodo para reparar la maquina,no importa que pierda la informacion que tiene,lo que me interesa es que vuelva a funcionar.De antemano mil gracias por sus consejos.Las especificaciones de la compu son:Intel pentium 4,2.4 GHz,SO Windows XP Profesional Service Pack 2,512 Mb de ram,.disco de 80 Gb.
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Hola: Checa esto: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bes%3B822800 Espero te sirva. :wink: Saludos.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Efectivamente en el link que te pasaron arriba esta el procedmiento para reparar ese error, ahora por experiencia te digo que cuando normalmente se daña ( daño ocasionado por mal apagado o corte de energia genralmente y en algunos casos por memorias con problemas) ese archivo tambien suelen fastidiarse otros del mismo tipo, el procedimineto es el mismo, si el archivo llegase a estar comprimido usa el comando expand para descomprimir (expand /? para obtenr ayuda). Si no logras arrancar la consola de recuperacion, es probable que tengas problemas con algun hardware, en caso de poder inicias en este modo desconecta todo el hardware que tengas solo deja el H.D., memoria y lector mientras llevas a cabo el procedimiento. Saludos.
guzzler
guzzler
14
hace 19 años
hace 19 años
Muchisimas gracias a Vicross y a Pikotoro por sus rapidas respuestas a mi problema;me parece que la solucion esta muy bien explicada,el problema es que no logro hacer que entre en modo de recuperacion con el disco XP,lo he intentado mil veces y no me deja reparar,simplemente me marca error al empezar a recuperar los dll's del nucleo,no se porque razon,es mas lo he intentado con distintos discos de sistema operativo de windows XP,todos probados y con el mismo exacto sistema operativo de mi maquina,entonces igual y si es la memoria o tal vez hasta el disco duro el que se arruino y por eso no me deja repararlo??
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Checa con otra RAM, talvez la tuya este dañada. Deberias pasar el HDD regenerator por si tu disco tiene sectores dañados. :wink: Saludos.
guzzler
guzzler
14
hace 19 años
hace 19 años
Muchisimas gracias,efectivamente era la memoria ram,ya que se le sustituyo y arranco,ya nada mas queda formatear la compu,hay algun metodo efectivo para formatear mi pc ya que no tengo todos los drivers del motherboard?ya ese seria el ultimo detalle por solucionar.
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Visita la página del fabrcante del Mother o de la PC para ver si encuentras los drivers ahí. Saludos.
