Microsoft Windows
problemas al arrancar windows NT
cejodrake
cejodrake
177
hace 19 años
hace 19 años
saludos ,, fijense q tengo un problema con el el windows NT , ya q cuando inicia normal pero luego se me queda pegado l,, y cuando la reinicio ,, me dice hay una aplicacion cargando y q debe finalizar ,, creo q es el sql por q lo deshabilite ,,, si alguien me ayuda como hago para resolver este problema , saluds
Cancerbero
hace 19 años
hace 19 años
Hola Cejodrake, la información que estás dando es un poco pobre. Si pudieras especificar el nombre de la aplicación que no finaliza sería más fácil hallar una solución. No obstante, te sugiero que deshabilites todos los servicios que no son necesarios. Si no sabes como hacerlo postealo y te respondo. Por otro lado, examiná que aplicaciones se están iniciando con windows, lo podes hacer desde el editor del registro (Regedit) o bien bajar y copiar el archivo MSConfig.exe en system32 y ejecutarlo. También podrías usar el afamado HiJachThis o algún utilitario similar. Cualquier duda avisame. Saludos.-
cejodrake
cejodrake
177
hace 19 años
hace 19 años
a ver dime como hago para deshabilitar los servicios ? , el problema tambien q me da es q me dice q no tengo suficiente espacio para ejecutar un servicio ?? no recuerdo q servicio es ,, en mi servidor tengo una bases de datos con acces manejados con SLQ 7.0 saludos
Cancerbero
hace 19 años
hace 19 años
El problema que estás teniendo puede ser debido a poco espacio en disco, salvo que tengas un servidor DNS (por lo que sería un aviso de espacio insuficiente en un archivo y no en el disco)corriendo en esa máquina, pero no lo creo. Para configurar los servicios: "Inicio" "Configuración" "Panel de control" "Herramientas Administrativas" "Servicios" (o directamente "Inicio" "Ejecutar" tipeas "services.msc" sin las comillas y apretas Enter). Ahí deshabilitá los servicios que no necesites (ojo, no deshabilites nada que sea escencial para el arranque del sistema). Ahí tiene que figurar el servicio que está creando conflictos. Por otro lado, en los sistemas NT dispones de una herramienta que se encarga de monitorear los servicios y crear ficheros con info sobre el problema. Figura dentro de "Herramientas administrativas" como "Visor de Sucesos" Cualquier cosa pegame el grito.-
cejodrake
cejodrake
177
hace 19 años
hace 19 años
muy buen dato ,, creo q eso diste en lo correcto no tengo espciao en algun archivo .,,, gracias por la ayuda y el comando para deshabilitar los servicios
