Microsoft Windows
como abro gparted live
j.alberto.vasquez
muy buenas tardes colegas de yoreparo mi siguiente pregunta para instalar windoes seven profecional debo de tener ubuntu ya lo grave en un disco, para abrirlo necesito instalar gparted live el sistema me pregunta con que programa lo abro. pues hasta ai quede entonces si hay algun programa para instalar gparted, estaria agradecido si me sigirieran alguno. de antemano muchas gracias por su colaboracion. atte. j.alberto.vasquez
kirk
kirk
226
No te comprendo muy bien lo que decis. Te recomiendo en el disco limpio, instalá primero el Win y después instalas el Ubuntu, y te va a guiar solo, para hacer la partición del disco, le das las medidas que queres para cada operativo e instala el GRUB que es el gestor de arranque para elegir con que booteas.
Tangos
Tangos
25.929
Creo que el procedimiento que necesitas es diferente: supongo que quieres instalar sólo el W7 desde cero. Si es así, grabás el Live CD de Ubuntu en un CD y lo ejecutás en Modo Prueba. Luego de iniciarlo, buscás el programa GParted, lo ejecutás y borra el total de particiones que aparezcan. Confirmás la operación, apagás el equipo. Al encender, colocás el DVD de Windows que comenzará su instalación. Saludos!
Fonso del Corral
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php Si deseas ir directo al grano descarga el GParted, grabas la imagen en un cd y lo inicias con la unidad de cd primera en el orden de arranque. Desde ahí ya puedes operar para preparar tu disco a la instalación deseada.
