Microsoft Windows
Instalación de WindowsXP se AUTOCANCELA!
lordlocop
hace 19 años
hace 19 años
Saludos colegas: En todo mi tiempo de técnico,nunca habia visto un problema tan extraño, se trata de una P4 Intel Celeron -Intel Desktop Board D845WN -Disco duro: - Maxtor Fireball 3 ATA/133 HDD 40GB, 3.5 series Model: 2F040J0 Video Geforce4000 128Mb - 256Mb RAM Pues ya habia reparado esta pc muchos meses antes, iba bien con WinXP SP2, hasta que al parecer le dio un virus, por otra parte le salio la notificacion de Windows Genuino,victima pirateria, etc.. El problema: "se reinicia sola" - El problema empezó al ingresar a windows,salia el menu de inciar normalmente , modo a prueba de fallos, pero en cualquier opcion se REINICIABA. - He formatedo el disco, incluso convirtiendo el NTFS a FAT32 intente bootear con el CD de WINXP e instalarlo, pero despues de poner el cd key y empezar a cargar la instalacion "SE REINICIA" - Opté por instalar Win98se, q fue sin problemas, de alli, aproveche de descargar los parches y ACTULIZAR la version de BIOS y CHIPSET de esta placad845wn intel, hoy día. -Tuve que sacar el disco duro y ponerlo en mi pc como esclavo para copiar todo el contenido de la carpeta winXP, ya que se colgaba cuando intentaba hacerlo de la misma pc por todas las formas y vias posibles y hasta en red. -Una vez todo el contenido ejecuto el SETUP, en el disco C ya listo y antes formatedo, y pasa lo mismo, despues de colocar el cdkey y cargar un minuto, "SE REINICIA". -Esta máquina no esta conectada a internet por el momento QUÉ ES LO QUE PASA COLEGAS?, o es que el parche de Windows genuine advantage es tan poderoso q hace problemas aun?, pero si ya formatee, la particion D solo contiene musica, juegos, etc... O el BIOS ha guardado informacion?, como se puede resetear el BIOS?, que tan aconsejable es... BUENO, ESPERO SU VALIOSA AYUDA. Saludos.
icwilliams
hace 19 años
hace 19 años
hola colega,la notificacion de validacion no ocasiona problemas,te recomiendo que resetees el bios.suerte!
tectron
tectron
587
hace 19 años
hace 19 años
te aconsejaria que hicieras a tu disco un low level format para corregir cualquier error por otra parte tambien te diria que pruebes con otro cd rom para hacer la instalacion y para que descartes cualquier problema de bios pon otro disco duro e instala el sistema operativo. Suerte :wink:
lordlocop
hace 19 años
hace 19 años
Bueno recuerdo q los antiguos Bios de Pentium1, eran unos chip de regular tamaño q para resetear se podian desprender como una memoria pero ahora como se debe hacer un reset de BIos, si es q esa es la posible solución?...
lordlocop
hace 19 años
hace 19 años
Sigo esperando sus valiosas respuestas como guia... Gracias.
Gordotel
hace 19 años
hace 19 años
Pienso que eso no tiene nada que ver con la bios, yo respaldaría lo importante que estuviese en D y elimaría ambas particiones, luego reparticiono e instalo de cero en limpio, también prueba con otro cd de instalación, no vaya a ser que ese este dañado
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
O memoria esta dañada o el mother tiene algunos capacitores reventados. Para lo primero prueba con el memtest, para lo segunto visita a tu tecnico amigo :wink:
lordlocop
hace 19 años
hace 19 años
El ultimo recurso sera formatear también la partición D y salvar la info de alli, sin embargo lo extraño es q consegui un cd nuevo de Windows XP Home Edition y pasa lo mismo, esta instalando y al minuto se reinicia, los otros cds de WinXp Professional también están en buen estado, además ya esta copiado el contenido en el mismo disco C que lo tuve que pasar antes por red porq la misma pc se reinicia tambien al intentar copiar... ...q extraño... :?
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Probastes con otra memoria?
rodj
rodj
28
hace 19 años
hace 19 años
Hola, algo que no se ha mencionado es que la alta temperatura de un micro intel hace reiniciar una PC ,chequealo (limpia todo el interior del gabinete especialmente el ventilador y disipador del micro,y entre estos dos últimos agrega un toque de grasa siliconada,verifica que el ventilador del micro funcione a la velocidad correcta o cambialo por uno mejor )comentanos que paso y suerte!
lordlocop
hace 19 años
hace 19 años
Gracias una vez más a todos colegas. Pues asi fue gamba, por suerte tenia otra RAM de 128 que le saque a mi otra pc P3 cambie por la de RAM 256 (supuestamente malograda) y funcionó todo saludable, instalo WinXP Professional y ahora todo ok. Sin embargo la memoria se ve fisicamente bien,no parece dañada..., tiene solo una descripcion q dice : 256MB PC 133 Mhz 32Mx64 SPECTECK, como saber si tiene algun problema?, si tienes por alli una direccion de guia o como usar el memtest para determinar la falla te lo agradeceria. Muchas Gracias. :D P.D. Los filtros siempre estuvieron muy bien, mucho menos reventados, pero.. por el calor interno se malogran las memorias???.. :?:
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Guias sobre el memtest no tengo, pero es bastante intuitivo. Otra cosa que podes hacer es buscar un CD que se llama Hirens Boot Cd (en algun sitio under o eMule) y usar ese CD. Boteas con ese Cd y inicia en DOS, muy facil y super util a la hora de probar memorias, hds, cpus, micros, tiene de todo. Saludos. gamba47
