Microsoft Windows
[Ayuda] Pantalla al intentar instalar ALGUN WINDOWS
rinconesj
Hola chicos tengo un problema a la hora de instalar Windows 7 Ultimate. Antes de que comience la instalacion se queda congelado en la pantalla ''Starting windows'' les adjunto una captura, no es mia pero es exactamente lo mismo que me pasa a mi. No entiendo que sucede, el Windows he intentado de todo ( o casi de todo menos la solución correcta), he buscado por Google, Taringa . . y no veo nada que me ayude. He probado con 3 Window7 . . .1 ORIGINAL 1 DVD normal Point . . y Otro de CD que es un w7 que baje hace muuchooo para equipos con pocos hardware . . Probe tambien con un XP y nada y con ubuntu me da error tambn :S El ultimo codigo que me da ubuntu es [ 2.117357] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache; enabled, doesn't support DPO of FUA [ 2.117546] sda: [/img]
methos
methos
3.483
Hola! Si te da error intentando instalar diferentes sistemas operativos, yo me inclinaría a pensar que el problema ya es de hardware, en este caso el disco duro, intenta con otro disco duro, solo para probar, y revisa con la herramienta del fabricante ese disco duro.. Salu2! 8)
rinconesj
[quote="methos"]Hola! Si te da error intentando instalar diferentes sistemas operativos, yo me inclinaría a pensar que el problema ya es de hardware, en este caso el disco duro, intenta con otro disco duro, solo para probar, y revisa con la herramienta del fabricante ese disco duro.. Salu2! 8)[/quote] El disco duro no es mas bien me parece de la mother . . he probado formateando e instalando el windows "con ese disco duro" en mi pc y chevere pero en esa no me corre me suena a la mother pero debe haber alguna configuracion o algoi que haga que esté fallando
fabri_malcom
si usas el live cd de linux corre bien??y antes,con que sistema operativo te funcionaba bien??
rinconesj
[quote:dfbb856b12="fabri_malcom"]si usas el live cd de linux corre bien??y antes,con que sistema operativo te funcionaba bien??[/quote:dfbb856b12] Me la trajeron para revisarla pero me ha dado más dolor de cabeza anteriormente tenia Ubuntu y Vista pero tenia como año y medio dañado la chequie y lo que tenia era el grub malo y no me dejaba repararselo de ninguna manera y bueno decidi formatearlo "como esclavo en mi pc" Y bueno no me deja hacer nada en esa pc ahora . . Cual es en sí el live cd de linux amigo? te agradezco si me pudieras pasar el link en ubuntu y linux soy un total desconocido mis conocimientos son en xp y un poco w7 PD: en ningun sistema me deja arrancar
methos
methos
3.483
Hola! Todos los CDs de Ubuntu son Live CD, solo arrancas con el y dejas que inicie, cuando te lo pregunte, eliges "Probar Ubuntu" y listo, entraras en modo Live.. Salu2! 8)
fabri_malcom
si la pc te funciona con un live cd quiere decir que la mother funciona y puedes encarar mejor el problema;de otro modo puede que sean las memos o algun periferico o la misma fuente de poder.
elcapillense
Hola, en el caso que sean las memorias el equipo no debería hacer nada de nada, es decir que directamente no arrancaría, estoy de acuerdo en revisar todos los periféricos en otro equipo que estés seguro que funcione, y chequear que la fuente no solo funcione bien, sino que además sea la adecuada para la configuración del equipo en el que estás trabajando. Saludos
Tangos
Tangos
25.929
Tenés que Activar AHCI en la BIOS. Y allí debe funcionar tanto Ubuntu como Windows. http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Host_Controller_Interface Saludos!
