Al abrirlo y seleccionar Views, details...para todo lo q esta en la unidad C no me muestra nada...todas las carpetas en blanco, pero si selecciono Desktop, My computer, Printers, etc ...me muestra el NAme, Size , Type, etc...que esta pasando ...antes lo podia hacer...pero derrepente ya no se puede.... ya reinicie la maquina y nada..sigue igual.
Gracias por la ayuda
Beto
Primeramente te convendría escanear tu PC para estar seguro de que no sea ningún virus.
También podría ser que alguna aplicación que hayas instalado recientemente o se haya metido sin que te dieras cuenta haya modificado algunas Dll. Lo que tendrías que probar es restarurar los archivos de sistema. En caso de que tengas Win98 o ME la forma de hacerlo es:
Reiniciar la máquina.
Tener apretada la tecla F8, cuando aparezca un menú deberás elegir Solo símbolo de sistema.
Luego desde la línea de comando del DOS escribir: SCANREG /RESTORE
De esta forma si existe algún problema con los archivos de sistema, automáticamente serán reparados.
Si no existe ningún problema, puedes intentar restaurar una copia de esos archivos desde el menú que se te aparece, el cual tiene 5 opciones.
Te aconsejo que elijas la penúltima. El problema de esto es que si por ejemplo has instalado un programa hoy, al restaurar una copia del registro de unos días anteriores posiblemente ese programa tengas que instalarlo nuevamente.
En el caso de que tengas otro Sistema operativo no sabría decirte cómo hacer lo de arriba, pero creo que en la ayuda misma del Windows está.
Espero que se solucione el problema.
Saludos.
Utilize el SCANREG/RESTORE y solucionado el problema, efectivamente debieron ser algunos dll, por haber instalado el windrvghost.....
Gracias mil por los consejos.
Beto
Me alegro que te haya salvado esa utilidad.
Un soft de mejor calidad que el que probaste es My Drivers.
Me gusta más, es más completo y más configurable.
Download:
http://www.zhangduo.com/mydrivers.exe
