Microsoft Windows
windows xp no reconose el mouse
ferserra61
hace 19 años
hace 19 años
hola alguien que me pueda dar una mano ya que en win xp no me reconose el mouse ya cambie por otro y sugue igual el mause esta fijo en medio de la pantalla gracias
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo
ficomm
ficomm
46
hace 19 años
hace 19 años
Hola por favor danos algun dato mas para poder ayudarte pues las causas de eso pueden ser varias . Por ejemplo si recien instalastes el winxp y no te anda el raton puede ser tu mother que no es acpi compatible y tenes que informarle a programa de instalacion.....o si andaba bien en xp y te dejo de andar puede ser problema de puerto (es ps2,serial o usb tu raton). En criollo puede ser muchas cosas da mas datos. Salu2 SergioGarcia
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Yo primero revisaria la configuracion e los puertos seriales en el Setup para verificar que estana ctivados, tambien cabe la posibilidad de que algun otro hardware este ocasionado elproblema, recien me paso algo similar, solo que el mose dejo de funcionar en los puertos com, pero funcionaba en el PS/2, tras una investigacion resulto que el problema era la tarjeta de sonido la cual habia hecho un ruido raro justo antes de que dejera de reconocer el mosue, la solucion fue facil sacar la tarjeta de sonido y todo normal. Como ves este simtoma puede deberse a muchas cosas por lo que deberias dar mas info, seri bueno que nos contaras en que momento dejo de reconocer el mouse, que hisciste antes o que paso. Saludos.
ferserra61
hace 19 años
hace 19 años
hola la cuestión es que dejo de funcionar de repente como no encontré solución tenia win 2000 y le puse xp y nada luego le puse 98 y nada el puntero no se mueve para nada el mouse es serial y el mother es un pcchip será que se jodio el puerto??? estoy por comprar un brackets usb / ps/2 para poner un mouse usb o ps/2 bueno cualquier ayuda gracias
